Привет всем.
есть материнка ga-8ipe775
проц, память и бп заведомо рабочие
при утсановке и подключении всего этого мать не включалась, и ничего не грелось, на посткарте не горит 3,3v лампочка, сколотых деталей нету, термопробоев на мосте и прочих деталях тоже нету, плата как новая. Единственное что заметил это потемнение под мосфетами питания AGP и памяти что над южником находятся, но эти мосефеты тоже не калятся и звонятся вроде как нормально
на контакте pw_sw на матери напруга 5В, на резете было вроде 0 на обоих контактах
снизу под мостом рядом с мелким кондером стоял APL1084, в дежурке у него на затворе 0В, на стоке и истоке по 5В
Решил почему-то с ним пошаманить т.к. он что-то сильно грелся, и поменял на такой же apl1084, и тут началось что-то странное, начал калится этот самый 1084 еще сильней, южник стал калиться, и еще стали сильно калиться вверху материнки мосфет и какой-то шим s004.radikal.ru/i207/1008/a3/23409aed6fdc.jpg
и еще, тестовый БП FSP 350 PAF, когда нажимаю на нем кнопку вкл. то именно с этой матерью он едва слышно как урчит, может так и должно быть
подскажите куда копать?
Перенес в Песочницу.
Всем привет еще раз после столь длинного перерыва. Вчера пересадил на эту материнку ipe775, новый южник, изначально 100% рабочий. Грел феном и только снизу(и когда снимал и когда припаивал). Температуру выдерживал 200 -1мин, 250 - 1мин, 280 - 2 мин, 300 - 3мин, 320 - 3 мин, 360 - 4 мин. Примерно так. Шары получились ровные все. И на плате и на мосте все пятаки остались целыми. Вобщем перепаял ровно. Замыкания по линиям USB теперь нету, как это было со старым мостом. Плата начала включаться. Но, нет постов, и южник калится. На пост-карте есть все напряжения. Ресет не проходит. На дисплее карты горят 2 точки, которые стоят между буквами. Детали которые грелись со старым мостом теперь не греются. Напряжение на мосфете под слотами памяти, что над южником G - 11V, D - 5V, S -1.5V.
А напряжение на мосфете что стоит между AGP слотом и сломати памяти G - 11V, D - 0V, S - 0V. мосфет этот до перепайки юга был замененс никоса 3055 на 15NO3H, ну и после перепайки юга подумал что он может быть неисправен и поменял на D1703, но ничего не изменилось, напруги так и остались 11в, 0в, 0в.
Вопрос таков. Есть ли еще шанс чего покопать в этом материнке и оживить ее? или возможно что мост при перепайке сдох? даже при нагреве снизу? никаких звуков разрыва тектолита\дорожек или чего-то в мосте при нагреве не было.
PS: чуть позже проведу замеры всех напряжений т.к. этой инфы пока мало для точного диагноза. Но может кто-нибудь посоветует в каком направлении дальше двигаться?
Интересно, когда автор догадается указывать позиционное обозначение элементов?
