Здравствуйте
Такая ситуация - мать GA-945gzm-s2 rev 6.6, биос F2: download1.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-945gzm-s2_6.6_f2.exe
не дружит с процессором кор2дуо е7400, то есть, не то что совсем не дружит - не меняет множитель при нагрузке, зафиксирован на х6, если в свойствах винды частоту пишет 3.75 к примеру, то еверест и кпуид 1.2-1.8 гГц, при номинале проца 2.8 гГц, это как я понял. мать не знает таких процев. В результате поисков нового биоса нашел похожий - плата ga-945gcmx-s2 rev6.6 с биосом F6I
download1.gigabyte.ru/bios/mb_bios_ga-945gcmx-s2_6.6_f6i.exe прекрасно все знает - скачал и прошил биос F6I от ga-945gcmx-s2_6.6 в ga-945gzm-s2_6.6 вместо F2, в результате проц прекрасно определился и биосом, и виндой, и любыми программами. Правда пришлось выпаивать флеш и ставить кроватку для хотсвопа
Итог: все бы ничего - но виснет если видеокарта в PCIx16 стоит, видимо из-за того, что в ga-945gcmx-s2 PCIx4 есть вместо PCI (имхо). В програмировании ни бум-бум - ничего не выходит вытащить/заменить. 3 дня безуспешно рыл интересующие темы, накачал кучу разных сбромов. авдфлешей и тд, ну ни выходит ничего, то достать микрокод не могу, то просто не знаю что и куда менять заменять. Получается три варианта:
1: как же все-таки добавить поддержку проца в родной F2 биос
2: или убрать PCIx4 (имхо он мешает)
3: выкинуть подальше мать, бросить её и себя мучать и найти нужную
Подскажите, есть возможность их дружбы?
Я вообще весьма удивлён, что у вас плата завелась, вот ознакомьтесь с тем что написано на сайте gigabyte
Поддерживаемые процессоры
Я бы вам предложил ваш последний вариант, т.к. лично не смогу помочь, но выкидывать не стоит, я бы вам предложил вашу материнку продать и купить другую, которая дружит с вашим процессором.
Я знаю что написано в саппорт-листе - н\а. Как видите, всё работает, только без множителя на х10 и с неправильной анализации частот. Но,как писал выше - аналогичная материнка с таким чипсетом его поддерживает с последним биосом конца 2009 года выпуска - и даже все работает с этим "чужим" биосом кроме когда карту всунуть, на ней биос как бы виснет, и через какое-то время может мать запустится на встроенной, кроме всего, ещё пункт выбора частоты оперы (System Memory Multi...) пустой, нечего выбирать, да и выйти из него потом нельзя, только через ресет или ctrl+alt+del
Биос авард 6.00 - реально добавить кпумикрокоды в него?
Кстати, Core2Duo е7400 замечательно работает на Palit-945GC1066, с теми же симптомами - не меняет множитель, да и биос скуп до аскетичности там:(
Глянул винхексом ACPITBL.BIN - вроде там пи-сиашные дела ( правильно? ), заменил тем же хексом, подправив crc, залил - три коротких пика. как бы один длинный:( Менял блоки, которые запакованы lha, ничего не помогает...
Влил биос 945GC1333Sonic в 945GC1066 - но множитель и тут фриз:( Буду бросать это гиблое дело...
