незаводится geforce 7300gt ddr3 256mb. были вздуты все конденсаторы заменил на исправные не помогло. проверяю омметром сопротивление на кондёрах под гпу показывает 3.4ома и на некоторых полевиках тоже самое сопротивление по отношению к масе. в чём может быть причина??
Если емкости вздулись,то вздулись от нагрева следовательно мог и гпу отвалится пробуй греть!
кулер застрял и кондеры были взорваны фольга вылетела. а сопротивление это нормально для такой карты?? может гпу полетел и нет смысла греть (я собираю прогрева пока нету)
Есть весьма ненулевая вероятность смерти ГПУ от перегрева. Хоть сопротивление и в норме - по нему разве что можно определить, когда чип ушел в КЗ из-за проблем с питающим напряжением.
И прогрев далеко не всегда помогает, особенно на бессвинцовке. У меня были карты класса 6600гт с явным отвалом, которые после прогрева благополучно поднялись или как минимум состояние которых улучшилось, и было некоторое кол-во перегретых бессвинцовок 7600/7300/X850, которым после прогрева только поплохело (кол-во артефактов возросло - в тесте видно что рабочие линии данных отвалились, или вообще отвалился частично pci-express).
но в нем явно гдето кз потомучто когда вставляю видео в комп он не врубается может какоито полевик згорел? как проверить полевик в схеме невынимая??
Прочитать для начала материалы для новичков по ремонту плат, по части стабилизаторов напряжения (принцип-то один и тот же)... Все доступно описано, и методика проверки, и признаки явно горелых мосфетов/ШИМа (впрочем, не все сгорают "с песней" - но подавляющее большинство обнаруживается омметром)...
