Блок без коробки, на плате только P350 V2.0, решил использовать под свои нужды.
изначально были убиты T1, VT1, R1,R2,VD!, VD2, все перечисленное заменил, попутно С3. Запуск нестабильный, если запускается то частота генерации в районе 20гц, пляски с R7 C2 мало что дают, максимум что удалось - сдвинуть к 50гц. на данный момент R7 2x360k
схему рисовал сам, номиналы R3,R4,R6,C1 на схеме действительности не соответствуют, полагаю в данный момент они еще не задействованы? беда с автоколебательным режимом. R2 пробовал от 0.12 до 2 ом - ничего не меняется. на выходе +5stb 3.8v с хорошо видной пилой, коротыша по выходу нет, электролиты проверил, диод на питание шим на всякий случай выпаял. Витковое? Ремонт не имеет коммерческой ценности, только спортивный интерес. Подскажите может я чего не догоняю.
Вложение | Размер |
dezhurka.gif | 5.55 КБ |
Почему VD1 не 18 В ?
Саша
нет на такое напряжение. неужели это имеет значение? я всегда считал что полевики открываются значительно меньшим напряжением на затворе, стабилитрон ограничивает импульс чтоб не убить полевик. на затворе узкие импульсы с длинными паузами. такое ощущение, что что-то мешает старту.
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
