Доброго всем дня. Имеется такая плата. Она на базе I815EP s370. 1 AGP, 2 PCI, 1 CNR (или это AMR :? ) звук Sigmatel. Сделана добротно, всё подписано и распаяно. BIOS AMI кум 1.0, при загрузке высвечивает Packard Bell. Не редактируются поля устройств IDE (выход только ctrl+alt+del). AMIBCP 7.51 читает прошивку, даёт открытиь пункты, но после заливки во флеш биос не изменяется. Перемычек для BIOS 2 штуки (одна для сброса, а вторая имеет 3 положения: normal/safe/recovery). Я такое только на матери Intel видел (стояла в брендовой сборке). Gigabyte божится, что такую мать никогда не выпускал (на сайте ничего нет и похожего по фотографиям тоже). Packard Bell заглох на слотовых матерях (дальше только тишина).
Подскажите, плиз, а есть ли где ресурс. для поиска таких мамаок по фотографиям или личный опыт в определении кто есть ху?
спасибо! Удачи!!!
Врете, батенька лень было искать.
support.packardbell.com/se/mypc/?PibItemNr=spec_atlantisP&PibItemParen...
Google rules!
Ё-моё!!! Век живи, век учись - всё равно дураком помрёшь.
она самая. Как я облажался :oops:
спасибо большое!
удачи!
Да ладно, сам частенько так же лажаюсь :oops:
а чем биос поковырять посоветуете?
amibcp 7.51 изменения сделал (судя по просмотру изменённого файла), а после перепрошивки и верификации получаем кукиш
Если Авард биос то :
Если АМИ - не знаю, это к гуру.
