gigabyte ga-g31mf-s2 не пускается
Ситуация следующая: имеется плата gigabyte ga-g31mf-s2, при включении холодной платы работает 30 секунд после чего сама выключается, сигналов, картинки на мониторе и индикации на клавиатуре нет, после повторного запуска работает от 4-х до 2-х секунд и гаснет, процессор горячий (на другой плате проц работает), заметил что греется RTM875T-587, я так понял это сетевуха, она не работала до смерти платы. БП менять пробовал( в.т.ч именно этот БП работает с ASROCK на аналогичном чипсете), биос сбрасывал, напряжение на reset и PWR_SW 5v. В чем может быть проблема? POST-карты нету...
Перенес в Песочницу.
undercover, для начала
