gigabyte ga-h87m-d3h сорван элемент
Граждане форумчане, нужна ваша помощь.
Имеется плата gigabyte ga-h87m-d3h.
Однажды стала глючить и через примерно полчаса перестала включаться.
Вернее, при включении кнопкой заводилась и через 2-3 с выключалась. И так без конца...
Не скажу как, был обнаружен наполовину сдернутый SMD-элемент в корпусе SOT-23.
Сначала решил, что это полевик, там вокруг еще несколько, вроде как 2N7002.
Но присмотревшись, обнаружил дорожку между двумя из трех ножек.
Теперь, собственно, просьба: подскажите, кто может, что за деталька?
На снимке её уже нет, место помечено красной стрелкой.
h87m.jpg133.26 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Я дико прошу прощения, но - если я отрисую кусок схемы, на нём проступит наименование искомой детали? Честно говоря, после Вашего уточнения, что там возможно TL431 или что-то подобное, и моего разглядывания окрестностей чипа уже более-менее ясно, что там может быть.
Посмотрел ещё раз, куда уходит сигнал от "431", не видно. А приходит на резистор откуда-то издалека.
P.S. Ну то есть если я туда впаяю именно его, большого греха не будет?
Как сказал Лестрейд, вынимая пилюлю из коробки, после экспериментов с животными переходят к опытам на людях, так?
Аватар пользователя Bishop
Лестрейд не совсем адекватен, для подражания
...ложки нет
Не, ну серьёзно. 431-й это 2,5 В. Какие ещё возможны варианты? 1 В? 5 В? Выход на околоземную орбиту? Кстати, эти платы без процессора запускаются или надо искать добровольца?
не, ну если хотите, могу напугать например tlv431 т.е., чисто теоретически разумеется, хорошо бы, отрисовав узел, понять роль отсутствующего компонента и выбрать правильную/логичную замену... или... хм... Лестрейд, в принципе, весьма везучий:)
...ложки нет
Чёрт его знает, куда он уходит. Тестером ничего вблизи и вокруг вызвонить не удалось, в сокет не полезу, там пока всё так ровно и красиво; не полезу, в общем. Дорожка не видна нигде, кроме ножек нашего "431-го" и кондёра с резистором, может она спускается на внутренние слои, ну а я не Вильгельм Рентген. Посижу ещё на бережку, может труп врага проплывёт-таки мимо...
от большой лени, можете попробовать попросить Lost code снять эту детальку и поставить на компонент-тестер например... или по почте выслать
...ложки нет
prentris писал(-а):
Если думать после отрисовки, то да:D.
Структура линейных стабилизаторов отрисовывается, выходные напряжения по используемой платформе определить не сложно:).
prentris писал(-а):
Смотря, что вы имеете в виду под словом "запускаются":). Вентиляторами крутить будет. Но при отсутствии указанной зверушки вы рискуете получить выходные напряжения в 2 раза больше номинальных (в лучшем случае будет ограничение по входному напряжению стабилизатора:)).
prentris писал(-а):
Насколько мне помнится, подобные цепи разводились по внешним слоям:).
может поможет автору, на маме Amd biostar TA780G M2+ VER:6.1 есть 324 микра, и рядом с ней деталька похожая. Ножки на плате подписаны A С R. Маркировка EB2. A сидит на земле, C и R соединены вместе.
Спасибо, Lost Code. Это таки скорее всего источник опорного напряжения (в простонародье - программируемый стабилитрон).
