Видео примерно год.Удачно заглючила как раз после окончания гарантии.Сразу после покупки сильно грелась,в игре WOW поялвлялись артефакты(пассивное охлаждение) - повесил кулер,на память приклеил радиаторы,поставил новый драйвер.Стало Ок.
Недавно снова заметил пару артефактов,перезагрузился,ушел курить,прихожу - моник в режиме ожидания,комп работает.
Перегружаю - полосы синего цвета по всему экрану в шахматном порядке,во время загрузки компа исчезают но появляются буквы "a" со значком ударения сверху.Винда грузится,но если поставить полное аппаратное ускорение изображение пропадает.GPU не сколот,остальные элементы тоже на месте,конденсаторы не вспухшие.
Что это может быть?
У этой модели Гигабайта частенько отваливается от платы как память, так и GPU...
Тоесть прогреть на станции...Ок прогрею отпишусь
Прогрел,к счастью работает.И сколько она проживёт???
Не усердствуйте в затягивании крепёжных винтов кулера...до предела лучше не затягивать, так как плату от этого ведёт немного...
По поводу будущего...это - в небесную концелярию...;)
Проще говоря - как повезёт...
