Всем привет, есть старенькая видеокарта gtx460 v2. от gigabyte, на ней написано gv-n460oc-1gi rev 3.0 , то-есть по сути она должна быть на 1Гиг. и определяется так-же, но на плате распаяно 6 чипов памяти вместо 8-ми. Память hynix h5gq1h24bfr t2c и по информации из инета она 128 мегабайт что по подсчету будет 768Мб. Подскажите пожалуйста это как? модификация биос? или я что-то не догоняю? Обвязка для данного канала распаяна а чипов памяти нет, и видно что так пришло от производителя (нет следов вмешательства). Конечно можно попробовать прошить биос на оригинал, но тогда если биос модифицировали то она не запустится, просьба ответить кто сталкивался т.к. не охота лишний раз выпаивать флешку чтоб шить через программатор.
Осмотрите ВСЕ чипы памяти.
2 из них будут в 2 раза большего объема, чем остальные. Такой вот монстр. А в итоге - 1Гб.
Спасибо, и правда 2 чипа большего размера, память hynix h5gq2h24mfr t2c, как-то и не подумал что такое может быть.
