доброго времени. надеюсь что кто то сможет мне подсказать что я делаю не правильно.
Есть карта выше упомянутая, на ней была проблема пробитый 4927n rb13. как я понял это верхнее плечо одной из 4х фаз питания этой карты.заменил на другой н канальный мосфет карта ожила из кз вышла, протестировал её на своем системнике, все вроди хорошо отдал дугу. тот говорит пришел поставил включил блок ушел в кз.
Нашел такой же мосфет поставил включил пробило. полные аналоги кончились. начал лепить по-мощнее, пробиты.... карта без этого элемента стартует, но все же хотелось бы разобраться в чем дело. Надеюсь на ваши пендали вдохновления. спасибо.
Карта: 670 референс от msi
мосфеты стоят: 4936n rb08 и 4927n rb13
Я понял. Сопротивление ГПУ мало... Так что вы предлагаете? Я в конец перепутал все... Ведь замена драйвера может и не помочь?
Я предлагаю читать и думать
Вот я так понимаю типичная схема включения н канального мосфета с драйвером? Исходя из нее могу ли я предположить что мой мосфет сгорает из за выхода из строя резистора ограничителя который стоит на гейте затворе ?
Тоесть нужно проверить резистор на выходе из драйвера это будет ьутстартовая цепь. А затворная цепь это что то типа обратной связи с драйвером? Что бы он не палил транзистор к примеру?
Тоесть это резистор на затворе и резистор на гейте?
Какая замечательная каша
Oleg1991 писал(-а):
Особенно понравилось
Вы для начала разобрались бы с кашей в вашей голове
Ну так поправьте меня хоть скажите в том направлении я кашу мешаю)
Нда, тяжелый случай
Затворная цепь включает в себя элементы, связанные с затвором транзистора. Странно, не правда ли
Bootstrap'ная цепь включает в себя элементы, связанные с выводом BST (в том числе и внутренний диод, если таковой имеется в составе драйвера). Опять же - кто бы мог подумать
Интересно, автор самостоятельно хотя бы с выходом драйвера сможет разобраться
и так, что у меня получилось.
1. цепь затвора. - с затвора (G) прозвонкой нашел резистор номиналом 13-15 ом. (проверил тестером остальные резисторы в таких же позициях по другим фазам - у всех такое же сопротивление +-) резистор єтот следует на 8ю ногу драйвера DRVH.
2 цепь BST. - от лапки драйвера № 1 - BST следует керамический конденсатор другим концом на земле ( по крайней мене звонится на землю и сопротивление порядка 1-2 ом) внутренний диод в нутри драйве расположенный между vcc - bst в порядке показывает 233 падение напряжения, в другою сторону безконечность.
пока что все ... завтра посмотрю схемму включения из даташита и буду смотреть дальше.
