есть гтх 560. при включении не выводит изображение.
первоначально не виделась в системе но после перепайки резюка и восстановления питания на память стала видна в системе.
проблема - при попытке прочитать биос пишет - Supported EEPROM not found
в чем может быть проблема? подскажите в каком направлении копать дальше.
да проблема, на что менять? может подскажите аналоги? шить потом на видехе или предварительно надо в программаторе шить?
кстати на счет резистора 0 ом. смысл тогда в оном? как то не логично.
так же нарыл что он как раз на 6 пине стоит - SMBus data - которая отвечает за правильное определение устройства.
AT24C04-10PC DIP8 ATMEL EEPROM: 4K(512*8) подойдет на замену?
Подходящие микросхемы бисосов можно найти на жестких дисках, сидиромах, других видеокартах. Можно воспользоваться хелпом к программе для прошивки флешек SPIPGM. В нем описывается куча поддерживаемых флешей с указанием их маркировки и объема. На видеокартах установлены флешки 128Кб.
а такая подойдет?) 25X40L002
4 Mbit
перепаял, вот что получилось. оригинального биоса нет. что дальше делать?
– W25X20: 2M-bit / 256K-byte (262,144)......... да, точно, не туда смотрел x40 же... ну в данном случае не критично
прошил асусом
