Здравствуйте товарищи!
Вот такой бп попался
2 полевика + TL3842
собстно в одночасье стал плохо включатся у человека, потом совсем перестал
ко мне попал не включался, вскрыл поменял привентивно мелкие кондюки вокруг шима всеравно не включался, вдруг после очередной попытки его включить он завелся поработал часа 3 я его вырубли на следующий день включатся он отказался
шим поменян, при принудительной подачи питания шим работает видно осцилом,во вторичке КЗ отсутствует
есть подозрения что силовому трансу настала хана, при принудительном включении бп он гудит бп естественно не заводится
выпаял я транс, впаял подследовательно лампочку включаю нормально бп шим начинает работать лампочка загорается на вторичных обмотках напряжение в районе 0,2в
беру китайский транс из линкворда подпаиваю вместо родного, на вторичных обмотка на одной в районе 0.3в на второй 1.5в
что можете подсказать?
micbal, подгорелостей не видно, номиналы не вызванивал но вроде кз нету и резюки не в обрыве, большой низкоомный резюк помоему около 1.5ом
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
2 Richi
Сдается мне там полевику одному легче живется, так как шим быстрее емкость затвора заряжает. Летают там полевики похоже восновном из за пробоя высоким (либо косяк транса или диода). Я их тоже с одним транзистором проверяю, но схема не полумост.
atxbp.narod.ru/
снова сел за бп
мистика, на выходе tl3842 висит резюк и диод(1n4148), смотрю осцилом на затворах полевиков сигнал выглядит примерно так: вспышка резкий провал гладкий подъем, меняю этот диод стало все почти "ровно", ставлю обратно только что выпаянный диод - все почти "ровно", непонимаю он что при нагреве во время выпаивания изменил свои свойства?! звонился во впаянном и выпаянном состоянии как целый
Конечно. При прогреве и микросхемы иногда на некоторое время восстанавливаются.
Возможно "холодная" пайка. А еще буржуи бывает на лужении на ногах элемнтов экономят.
