Видеокарточка не выдает картинку на монитор.В ходе диагностики было выявленно заниженое питание памяти 1,21v из положенных 1,6v для ддр5. Питание памяти на плате состоит из двух фаз управляют ним шимки up 6101.Вторая фаза выдает нормальное напряжение 1,6v
на дефектной фазе сопротивление 35,6 ом.на нормальной 33,2.
была замена шимки но эфекта нет.помогите в дальнейшем разбирательстве.
Хотя скорее всего автор благополучгл запутал сам себя
да х.з. две одинаковые схемы по сопротивлениям близки,вот и подумал.
а что питает другая фаза? непойму.
Спасибо maco за поправку.
сегодня включал карточку,стартонула,даже видео показала,но буквально на секунду.
после этого старта нет,молчит как мертвая.
скорей всего отвал если карту выгнуть и держатьто стартует и изображение есть,как только отпущу сразу картинка пропадает.
попробую прогреть,потом отпишусь.
один из чипов памяти отвалился,все работает теперь.
Спасибо maco!! завис бы с этим питанием надолго.
