клиент принес этот ноут со словами " уронили, после этого один раз включился и все" . Сейчас ноут действительно не реагирует на кнопку включения,горят только белый и желтый светодиоды, поэтому думаю дежурка в порядке, на кнопке 3в присутствуют, падает до 0 при нажатии,внешний осмотр ничего не дал, снесенки нет, ничего не греется, для уверенности что дело не в дежурке поменял шимку, все равно тишина, подскажите. где можно разжиться схемой на этот аппарат, или частью схемы в районе мульта(kbc1098-nu), гугль ничего не находит
1. некоторые мульты для своей работы требуют свою микропрограмму, которая как раз в биосе, и если с ней связь нарушена/повреждена прошивка, то и никакого включения не произойдёт. Поэтому вот и сказали Вам прошить биос, чтобы в ту степь не думать.
2. мультик питание получает? Питальники должны получить команду на старт и отдать повергуд. Даташитов на ШИМки может хватить для проверки...
3. Olgert действительно профи по ноутам и Вам стоит к нему прислушиваться, а не лезть в бутыль.
...ложки нет
Bishop, когда говорят умные, толковые вещи, нормальным языком, я всегда прислушиваюсь. Спасибо за совет, только очень не вериться, что от падения у мс биоса слетела прошивка, ладно бы удар был во время работы, куда не шло, а на выключенном? биос же . не шкаф с релюшками. Но поверю вам, сейчас залью прошивку, если найду родную, т. к писал уже не могу найти ревизию и модель. Питание на мульте есть, а вот схему потому и спрашивал, что плохо знаком с kbc 1098-nu, и даташит на него найти не смог , есть, поделитесь, буду благодарен!
makarog , а почему вы так уверены , что я не хирург?
Флудить в теме не стоит, во вторых, если не реагирует на прижим, нахрена прогревать, отвала уже нет
... далее, при ударе как вам и писали выше скорее дороги поотрывает, чем пайку, Далее вы писали что ноут 1 раз включился..... то есть чисто гипотетически в этот 1 раз мог тупо улететь биос.... и теперь самое интересное, схему НА ЧТО вы просите, как ни странно НР не делает шасси, а хоть что-то с платы вы написать не удосужились.... интересует номер 6050....... -MB-A02..... скорее всего именно он там и будет. Кстати я потратил 1,5 минуты чтобы найти название платформы.... помогать при такой лени вам точно не хочется....
да, теперь достойный ответ, но я же писал уже мать голая шильдиков никаких нет, потратьте еще 1,5 минуты чтоб ткнуть меня носом
чтоб было еще понятней голая зеленая барда, без опозновательных знаков, скоро наверно выложу фото с двух сторон, пожалуйста найдите rev. и модель
попробал, заливал 3 разных прошивки, с разной ревизией, но все равно нужен совет , как еще можно определить истинную
Блин там и нет никаких шильдиков, краской прямо на текстолите название матери пишется, но не суть, на данный аппарат допустим у меня схемы и нет..... и до сих пор не могу понять чем ОНО вам поможет. Далее если хотите понять доходит ли до мульта сигнал с кнопки и отрабатывает ли ео мульт, посмотрите ЛЮБУЮ схему с таким мультом - гугль вам в помощь...
сегодня обязателно уже выложу фотки. найдите там надписи краской. Или их стерли, или смыли, или я в глаза долблюсь!!! а про kbc1098-nu, я же писал в 1 посте, гугль ничего не находит
ну вот и фотки готовы, уж за качество извиняйте , какой фотик имеем тому и рады пока
"на документах печать обычно бывает, а где у вас на хвосте печать? а-ах нету!!!"
