Здраствуйте уважаемые форумчане!!!
Имееться hp compaq nc 8230 проблема в следующем:при первом включении он нармально включаеться загружает операционнку ,но через несколько минут наглухо виснет(улюдей стоит xp под ред.Зверя)по этому на этот пункт я не сильно обращаю внимание,после ребута ноут высвечивает лого "HP"на весь экран после этого появляеться сообщение "insert Smart Card into reader" после этого появляеться сообщение "Smart Card not present. Shutting down..." если жать в это время F10 можно зайти в меню биоса смотрим "smart card securiti" ставим "disabled" сохраняемся перегружаемся--теже грабли ,идем в биос смотрим уже "enable" т.е. настройки не сохраняет смотрим батарейку стоит cr2016--у моей напруга в норме3.1V
Вобщем вычитал на буржуйских форумах что это не такая уж у них редкая проблема(на русскоязычных нет инфы по этой проблеме)и виноват во всех грехах "БББ-ИИИ-OOO-CCC" и ремонт заключаеться в замене матплаты они меняют,а я решил перешивать,небуду описовать этот процесс ноя прошил самый свежий от лета этого года(стоял от лета 2005)перегрузился, загрузилась глючная операционка..вот казалось бы оно счастье ....ан нет три раза операционка загрузилась на четвертый раз опять потребовала смарт карту
собственно проблема "железная" я так понял
вот собственно вопрос Сталкивался ли кто стакой проблемой и как ее можно решить?спасибо
Разделите проблему на маленькие - будет проще говорить.
Насколько я понимаю, проблема в том, что сбрасывается настройки на дефолт. Так? Это является следствием некоей аппаратной проблемы.
С другой стороны, я могу представить ситуацию, что самопроизвольно из-за ошибки в ПО слетает именно конкретная настройка насчет считывателя смарт-карт. Или какое-нибудь внешнее по отношению к БИОСу ПЗУ глючит...
напряжение на батарейке, кстати говоря, не гарантия сохранения настроек...
Аццкий ромбовод {:€
Собственно,после установки нового биоса гнастройки сохраняет,плата лежит на столе подключен тока hdd утром включаешь ее (ночь лежала без питания) загрузилась операционка минут 5 поработала выключаю на сохранении параметров виснет,выключаю принудительно,включаем "вставте смарт карту"в биос не попасть отключаем питание плата лежит минут десять включаем опять можно загрузиться с hdd или зайти в биос,настройки остались сохраненные,т.е. биос непричем я так понимаю,тогда что заставляет ее "неотдохнув" требовать смарт карту,первый раз в таком ступоре и не понимаю что лечить
спасибо.
Очень похоже что HDD отваливается, поэтому бук и хочет грузиться с карточки.
--== Михаил ==--
И что он собирается загрузить со смарт-карты?
А кому счас легко...
Да уж, ляпнул так ляпнул....
Моск к вечеру пухет.
--== Михаил ==--
ради чистоты эксперимента был подкину проц hdd память,снял вайфай модем,естественно ничего не изменилось,вчера лежа уже в кровати и перебирая в голове что происходит в машине после нажатия вкл. уперся в своем случае в мульт еще одно замечание которое не упамянул(простите)после прошивки биоса и ребута ипервой загрузки компа с обновленным биос он ругнулся на отсутствие контроллера клавиатуры,вот вопрос что я толькочто нагнал пурги и мульт не причем? или же..
спасибо
точно,мульт, в моем случае lpc47n250-md
Нечто похожее имелось в моей практике,а именно:
По включению имеем "Insert smart card..."в разрешении типа 640х480,в БИОС не зайти(просит админпароль,который никто не ставил, плюс греется как печка).
Эмпирическим путем обнаруживается,что если под левую ближнюю ножку подложить нечто(в данном случае флешку),и удерживая корпус в районе выкл.питания и нажав на правый ближний угол корпуса до упора в стол(т.е. перегнув корпус по диагонали) включить девайс,дождавшись загрузки Windows(ОЕМ),то далее все работает,но задалбывает(жена, т.к. девайс ейный).
На буржуйском сайте из стольного града Марселя(на всех остальных предлагают решить Вашу проблему за пять минут и 50евро),обнаруживаю эсклюзивную технологию.Суть в следующем:
1)Вскрыть и извлечь МВ(в НР занятие тоскливое,но возможное)
2)Демонтировать PCMCIA слот,отвернув 4 винта снизу МВ
3)На чип с планарными выводами под слотом(он там один)на толстый двусторонний скотч наклеить жесткую картонку 20х20х4 мм
4)Смонтировать PCMCIA слот на место,картонка,наклеенная на чип должна выгнуть текстолит ~0,5мм
5)Собрать ,включить и наслаждаться тишиной(никто мозги не парит)
В результате вышеуказаных бредовых работ имеем следующее
а.В плане типа insert...полная амнезия
б.В БИОС не пущает(ну и хрен с ним...)
в.(выводы по причинам происшествия)Впечатление такое,что доблестный классовый брат из солнечного Шанхая выше двойки по сопромату не имел(если изучал вообще),иного вывода,глядя на топологию платы, придумать невозможно(ну разве что в Шанхае трава НУ ООООООЧень ХА-РА-ША), во всяком случае по полоске текстолита шириною около 7мм пропустить столько дорожек...и зачем вообще надо было делать такой аппендикс?Вероятнее всего именно там и возникают микротрещины, а отсюда и все остальное...
ЗЫ!!! ПРИ РАЗБОРКЕ БУДЬТЕ ООООЧЕНЬ АККУРАТНЫ,ЭТОТ АППЕНДИЦИТ ОТЕНЬ ЛЕГКО ОТЛОМИТЬ!!! последствия понятны-МВ=$200 и т.д,а многослойный печатный монтаж не имея топлогии платы восстановить...
Биос и другие устройства тут ни при чем.
У вас обрыв под южным мостом, так какв данной модели он находится прямо под тачпадом - нести в сервис с нормальным паяльным оборудованием для реболинга БГА. В Гомеле могу помочь.
Такой же ноут, такая же проблема, кто-то подскажет что-то?
Похоже на проблемы ЮМ. Что делать?
