Здравствуйте. На hp pavilion 17e065sr daor62mb6e1 rev e после нажатия кнопки включения 16 секунд нет изображения, после прошествия которых ноут работает корректно, то есть появляется изображение, грузится ось. Биос апдейтил с оф сайта, прошивал найденным на эту платформу дампом. Может, кто-то сталкивался и подскажет решение?
Полноценно прошивать программатором надо прошивкой с оф. сайта. При этом придется выполнить некоторые действия: распаковать exe, из 3-х прошивок выбрать с нужным BID, декриптовать его, разрезать, прописать серийники и, если имеются - ключ W8.
После этого можно прошить программатором.
Ели ничего не изменилось - смотреть в сторону хаба.
я слышал что-то про МЕ-регион. Что вроде как в нем проблема. И еще, не могли бы вы дать ссылку на программу для работы с биосом, его нарезки, вставки кусков и так далее? Если вас не слишком затруднит, конечно. Просто я только начинаю осваивать работу с биос.
Для данного случая:
- любой архиватор
- любой HEX редактор
- "правильный" Phoenix Tools.
Ссылок у меня на них нет, можно спросить у гугля.
vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460&hilit=%2A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%...
