Здравствуйте, такая проблема, имеется ноутбук hp pavilion dv6 1120er. при включении запускается, экран чёрный, мигают капс лок и нум лок, я так понял сигнал 1, т.е. каждые 3 секунды мигают оба светодиода, и бесконечно. на оф сайте понял что проблема связана с ЦП, разобрал полностью ноут, проверил пасту, запылённость кулера, паста свежая(менял 2 мес назад) пыли почти нету, кулер работает как работал, в разобранном состоянии включаю: оставил только оперативу(менял местами), проц, кулер на термопасте,биос батарейку, от сети или АКБ одинаковые сигналы. мигания остаются прежние, еле еле тёплые трубки кулера, ничего не греется. Причина такого состояния, смотрел фильм и ноут вырубился как при перегреве, на самом деле по нагретому корпусу можно было понять что нагрева сильного не было ( бывало и хлеще, при полной нагрузке 86 градусов, аида), в данном ноуте насколько я правилно читал,стоит датчик. при перегреве он отрубает ноут, раза 4 так было за всё время(случайное закрытие вентиляции).
Вопрос что можно сделать до посещения СЦ, по максимуму, от каких ноутов подойдут материнки на этот ноут, номер матери DAUT1AMB6D0 REV D.
За ранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Отложить деньги на замену СМ или процессора (второе - менее вероятно). Как вариант - присмотреть себе новый аппарат, а этот отпустить с покоем в мир иной.
Что туда еще подойдет - не подскажу, я не авторизирован у HP.
Попробуйте BIOS прошить для начала. Старую прошивку считать и сохранить не забудьте.
Бесполезно. Не поможет. А вот если все равно собрались нести в сервис - может "несколько" увеличить стоимость ремонта. Я по крайней мере точно увеличу.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Оно надо? И так придется на 150 - 200 портретов дохлых президентов раскошелиться. А за восстановление биоса еще от половины этой суммы.
Вот вот логически думая, причём здесь биос)
