hp pavilion dv9000 выключается
Комп проработал нормально год, после этого он начал включатся не сразу. То есть, включаешь ноут, загараются лампочки, через две секунды выключается и так пару раз и включается, работает нормально. А сейчас только вкльчаются лампочки, сразу отключается,вентилятор не пытается крутится и дисплей не светится.
Подскажите в чм может быть причина.
Читал что причина в 99% случаев - отказ процессора видеокарты, так оно и есть? Какие последствия иммет отказ процессора видеокарты?
Промазал процессор ноутбука термопастой, результат тотже.
С акб и без акб(питание только с розетки) результат тотже.
Напряжение питания при включении падает с 19,09 до 18,97 и выключается.
"Циклическая перезагрузка" в 99% - MCP67M-A2(отвал кристалла от подложки) до 100% уверенности сделать "термотест"
Спасибо, как посоветуете провести термотест на этом пациенте?
да хотябы вот так ))))
youtube.com/watch?v=lRHsXiRfl84
Аватар пользователя Bishop
coretek, ))))))))) вечный огонь )))))
тут чуток посурьёзней ребятки подошли к проблемке (я про медяшку замест терможвачки), но это уже тестом не назвать ))
...ложки нет
Я примерно так и сделал, только термовоздушкой, точно такой же режим как у ИК станции на видео.
Машина завелась, влепил медяшку, температура от 41 до 45 при обычном нагрузе.
Дал хозяину время попрощаться с ноутом, инфу там забэкапить... Так и сказал - мол воскресил ненадолго)))
На самом деле сколько в таком состоянии этому кристаллу еще жить? Парнишка на видео говорит до нескольких лет, но меня берут нескромные сомнения на этот счёт))))
Если нет деградации кристалла жить долго будет... вот только контакт с подложкой может снова нарушится... статистику не веду... по MCP67 один раз прогнал по термопрофилю на ИК станции доработал термоинтерфейс... отдал через 2,5 месяца принес под замену чипа ... если клиент согласен на ремонт, сразу меняю на новый.
по первости грел графиккарты в духовке электро плиты, есть пациент который досихпор живёт(9800гтх)... а это уже более 2х лет...
