Подскажите хватит ли мощности блока питания?)
Блок питания - FSP 400w PNP
4GB RAM DDR-2
ark.intel.com/ru/products/37212/intel-pentium-processor-e5200-2m-cache-2_5...
Gigabyte - 9600GT
Звуковая карта
Сетевая карта
Контролер SATA
Один 12см вентилятор
DVD - Rom (IDE)
CD-RW (IDE)
HDD 2TB 7200 - SATA
HDD 2TB 5600 - SATA
Множество USB)
Доходя до 15-20шт (HUB)
Подскажите пожалуйста)
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
должно хватать. вот калькулятор. но Я бы взял на 500 честных ватт.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Я бы тоже бы взял, 500w, на том калькуляторе я подсчитывал, вроде бы не хватает(![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений](http://savepic.net/4399093m.jpg)
Скажите я верно рассчитал?) только я не указал количество USB а это уже выходит за придел, вроде как)
непавельно. измените жесткий диск с ide на sata. тогда будет правельно. 322 ватта. только вот это не сильно точно. а усб это 0,5А * 12шт * 5в = 30 ватт, може конечно у вас в перегрузе (на грани от разрыва предохранителя). если хабы имеют сволё питание то тогда не думаю что будет чтото критичное. короче залог успеха хороший блок. если нет возможности поменять. тогда о чём речи?
Спасибо, за поправку, разъяснение)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Как это уяснить?(![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2 USB Через Hub 1.1 - длинна удлинителя 3 метра)
4 USB Через Hub 2.0 - cдополнительным питанием, но без подключенного питания( c удлинитель на длиннее 3 метров, + провод от самого Hub
7 USB подключено к системной плате)
Я точно не знаю, как обозначить верно Motherboard(
посмотреть на спецыфикацый usb 2.0 и посмотреть на предохранители на мат плате (при каком токе они горят). Вашей плате до хайэнд как мне пишком до камчатки. Regular у вас матринка.
Интуитивно - БП на 400 честных ватт такую конфигурацию потянет. С натугой, но потянет. Только ваш FSP, скорее всего, по линии 12 вольт не вытянет нужный ток.
