Всем здравствуйте. Где-нибудь реально найти номиналы конденсаторов с обратной стороны современных процессоров? Например i5-9400, интересуют данные двух конденсаторов. imgur.com/a/Se9lHpa
видел много процов с отбитой керамикой и в более страшном варианте... и работают черти... хотя, применение было гражданское... может в каких-то супермегатестах на ультрамаксималках и сглючат, хз...
Учитесь выражаться так, чтобы вас можно было понять однозначно вместо последующего "я имел в виду".
GH14 писал(-а):
накоротко, почти 0 оМ
Почти 0 Ом - это и 10 Ом может быть. А может быть и 100 Ом.
Опять же - вроде бы не сложно написать конкретную цифру, указать диапазон, в котором проводилось измерение, уточнить о компенсации сопротивления щупов и т.д. И все это продолжает характеризовать ваше умение пользоваться измерительным прибором аля омметр/мультиметр.
GH14 писал(-а):
прибором для бритья пользоваться не умею.
Обязательно держите нас в курсе о своих успехах/неудачах на поприще пользования разнообразными приборами, особенно столовыми .
...ложки нет
Примитив - отпаять и измерить аналогичные по типоразмеру конденсаторы в той же цепи
Или поставить просто так от 1 до 10 мкФ
А как узнать он в той же цепи или нет?
Между собой звонятся плюсовые выводы, но не уверен что они паралелльно стоят.
Я имел ввиду что звонятся накоротко, почти 0 оМ, а так да, прибором для бритья пользоваться не умею.
Но, чёрт возьми, Холмс... КАК!? (С) Как Вы определяете где у керамики плюсовой вывод?
...ложки нет
