Может немного не в тему, но близко вроде...
Есть сдохшее встраиваемое устройство (операторская панель) на i80C188EB. На CPU присутствует CLK (16Mhz), питание в норме, Reset дергается большой неопознанной микрухой с частотой 3Гц (полагаю что-то типа watchdog'а). Стоит буутблок-флеш i28F200, на ней тоже питание в норме. CE# флеша заведено на UCS ЦПУ и должно бы после резета выходить на 1, но этого не происходит.
Может кто подскажет, в какой стороне дефект искать?
это, к сожалению, понятно... Чтобы не было путанницы, уточню что на CE# висит +5В и не падает на этапе старта между резетами.
Огласите логические состояния на управляющих входах (только в нормальном изложении - без путаницы, т.е. 0-1,5 В - лог.0, а 3,5-5 В - лог.1).
Автор, да и вообще стоит начать со стандартной диагностики - внешний осмотр; напряжения на входе и всех преобразователях; частоты.
И предистория смерти пациента.
По входам точно посмотрю на работе, и обещаю не путать
Помню, что на OE# была какая-то жизнь 0-1, про CE# сказал, на RP# заведен сигнал Reset.
Внешний осмотр под лупой ничего не выявил. Напряжения +5В и +12В в норме. Еще есть -24В с пульсациями, но для чего они пока не разобрался.
Частота 16МГц присутствует на выходе CLKOUT проца.
Прежде чем окончательно сдохнуть, пациент (вроде бы) включался с 3-4-ого передергивания питания.
