ibm thinkpad a22e(2655)
Проблема в следующем, есть ноут ibm thinkpad a22e(2655) Intel Pentium III 850 Mhz.
Самопроизвольно уходит в непонятный мне режим, похоже на КЗ, но при этом он питание подаётся.
Происходит примерно так:
Загружается ОС(Linux) минут 10-15 работает. Потом короткий сигнал(обычно без сигнала, слышен просто щелчек винта), отключается LCD-панель, и щелкает винт. Винт щелкает 30 сек -2 минуты, потом молчит, во время "щелканья" слышно как он запускается и останавливается. При этом индикатор питания горит. Если до этого было обращение к DVD-ROM, то оно продолжается, Data Transfer моргает. На CTRL+ALT+DELETE не реагирует, NumLock и т.п не реагирует. Батарея мертвая.
Думал перегрев заменил термопасту на CPU, не помогло. Похоже греется видео-чип или тот что с ним рядом(похоже на чипсет). Все устройства доставал, HDD, Modem&Lan, DVD-ROM, RAM.
Подскажите можно ли его самому реанимировать, и куда смотреть если нужна доп. информация, то предоставлю.
P.S:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 03)
00:02.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1450 (rev 03)
00:02.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1450 (rev 03)
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9 Ethernet Pro 100 (rev 09)
00:03.1 Serial controller: Xircom Mini-PCI V.90 56k Modem
00:05.0 Multimedia audio controller: Cirrus Logic CS 4614/22/24/30 [CrystalClear SoundFusion Audio Accelerator] (rev 01)
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:07.2 USB Controller: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 03)
01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc. 86C270-294 Savage/IX-MV (rev 13)
P.S.S:
hardinfo_report.html28.09 КБ
Аватар пользователя Root
Сколько примерно будет стоить замена данной МС(адп3421), работа+сама МС?
микросхема - чуть менее, чем 500 руб.
Все вместе с работой и гарантией - вряд ли менее 1500 руб.
Аццкий ромбовод {:€
