имеется мать intel sr440, по мануалу она не воспринимает память свыше 100 МГц, в реале на пс 133 её начинает глючить и колбасить
Подскажите, можно сделать так, чтобы материнка стала нормально работать с памятью пс 133? Я так понимаю, что нужно что то решать с биосом, но прошивок на эту модель с решающих этот вопрос я не встречал. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Семен Сатановский
ээээ... мммм... если честно, то до сегодняшнего дня я не знал, что память перешивать можно...
поэтому я боюсь это делать, честно
savely
Поле Значение
DIMM1 128 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-4 @ 83 МГц)
DIMM2 256 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)
с первой планка работала, со второй глючила... теперь понятно почему так...
перешивкой биоса это еще не лечится? хотя это чистокровный интел, опять же боюсь... тем более плата не моя...
теперь такой вопрос: можно на старой плате реализовать загрузку с USB? винт старый достал своим тарахтением...
Хотелось бы упомянуть о мааааленькой оговорке в мануале, которая содержит предупреждение о том что не_SPDшная память честно поддерживается только с процом на шине 66 MHz
Ну, какой-то шанс есть, но очень небольшой. Проще отредактировать и перешить SPD на памяти. Как - где-то тут и вообще в Инете есть.
Я бы на это не надеялся.
А кому счас легко...
Семен Сатановский
наверное программатор нужно будет спаять...
To Werty162
Письмо отправил. Вложение - архив 1,51 метра. В нем два архива с инструментами и пару файлов.
Программатор там не нужен, все шьется на мат. плате.
Посмеюсь, хоть и не в тему и запоздало, просто только что заметил. Предположить, что на родной интеловской матери стоит реалтек - класс
Кстати где-то в инете видал как перешивали SPD, только использовали разъем памяти на котором напаяв детальки сделали банальный программатор через какой-то порт компа толи ЛПТ толи КОМ, но SPD микруху не выпаивали.
overclockers, topmods или modlabs. В любом случае использовался вариант программатора PonyProg для прошивки микросхем с последовательным интерфейсов с подключением по COM-порту
Аццкий ромбовод {:€
savely
сетка навесная, встроенной там нет
ALIEN2002, Root
читал. Ради одной или двух планок программатор паять - это круто...
Есть прожка Thaiphoon Burner. Можно перешивать и редактировать SPD под виндой. Правда если с редактируемой планкой загрузиться невозможно, остаётся тыркать её на горячую. Я бы этого делать не стал.
Кучу раз выпаивал епромки и флэшки феном - никогда из-за этого проблем небыло. Хотя чисто теоретически...
Хочу туда, где нет труда
