Здравствуйте уважаемые форумчане, возникла такая проблема: есть ноутбук asus k50ij. программа ChipUtil325 пишет такой видеоадаптер : Mobile Intel® GL40 Express Chipset. версия Vbios 1706.0. Это старая версия прошивки, уже есть 2052. Очень хочу прошить Vbios так как в системе выдает что maximum graphical memory 128mb. Уверен на 100% что эта видюха использует в качестве видеопамяти оперативную память, но максимум 128мб, и я точно знаю что можно сделать больше. У меня есть новая прошивка отсюда :
downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2842&DwnldID=18775&...
там есть архивчик vbios_g4x.zip в нём 4 файла : elk_2052.bsf, elk_2052.dat, elk_2052.exe, SizeBIOS.exe. Не знаю как прошить. Расскажите пожалуйста пошагово как прошить, потому что в этим делом никогда не занимался. Буду очень благодарен.
Ну хоть кто нить напишите что то, очень нада срочно, обычный ведь вопрос как прошить встроеную интеловскую видяху ?:
вот тут communities.intel.co.jp/thread/7923;jsessionid=EEF5E7ED4017167F25126F92B22... уже отвечали на подобный вопрос
спасибо большое, только в английском не шарю, не пойму что там написано
Там написано: на Вашем уровне - "забейте". А реально - в архиве видеобиос для сборщиков. Осваивайте Integrator Toolkit, если он сможет работать с BIOS от ASUS.
Про DVMT Вы в курсе? Какие именно опции у Вас в текущем BIOS (названия и варианты выбора)? В чем конкретно проблема? Или проблема в том, что Вам лично не нравится число 128?
А кому счас легко...
Про DVMT не в курсе, в биосе опций регулирующих видеопамять нет, проблема в том что моя видеокарта должна использовать оператвку в качесве видеопамяти в размере до 756 мб,а она использует до 256мб,отсюда тормоза в играх.
у меня есть прошивка обычного BIOS(который я прошивал утилитой winflash) у меня есть видеобиос для сборщиков. может кто сможет внедрить видеобиос в bios? или расскажите как сделать?
могу прикрепить мой биос и архив видеобиоса, если кто откликнется
У Вас не возникало мысли, что "тормоза в играх" не отсюда, а "оттуда". Кто Вам сказал, что GMA 4500 - игровое видео? Погуглите тесты и производительность в Ваших играх.
я ведь не говорю что видеокарта игровая, я говорю о том что видекарта использует в качестве видеопамяти максимум 256 мб оперативки, а должна 756мб, и что я был бы очень благодарен если бы кто нить внедриж готовый видеобиос(который у меня есть) в готовый биос(который тоже у меня есть)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
кстате вы savely смогли бы это сделать?
А я Вам говорю - да пофиг, сколько она использует. Все равно будет тормозить. Самое интересное - тормоза будут ТОЧНО такими же как минимум субъективно (вряд ли Вы ощутите разницу в 2 FPS).
Не, не мог бы (но вообще-то я исповедую религию "сделать можно все, что не противоречит парочке фундаментальных законов типа "закона сохранения энергии", вопрос только во времени. Ну, и деньгах, конечно же"). При этом на заведомо проигрышные варианты (по моему мнению) стараюсь время не тратить. При этом я АБСОЛЮТНО не уверен, что это зависит от видеоBIOS, а не основного. Скорее - даже почти уверен, что от видеоBIOS не зависит.
Кстати - можете взять десктопную мать на G3x (он не сильно отличается) или на G4x (а там - десктопный вариант вашего видео) и потестировать Ваши игры с настройками 128/256/Maximum DVMT. Если будет глобальная разница - может, кто и возьмется. Да и вообще народу интересно будет, наверное...
P.S. Кстати, ответа на вопрос " Какие именно опции у Вас в текущем BIOS (названия и варианты выбора)?" я как-то так и не вижу.
1)Main system overview (на этой вкладке изменить можно только дату и время)
Version : 218
Vga bios version : 1706.I10k50.001
EC Bios Version :2020180001
Processor
Celeron ® dual-core cpu T3000 1.80Ghz
Speed :1800MHz
System memory
System time…..
System Date……
2)advanced
Ide configuration : 1)sata operation mode(enhanced или compatible) 2)anci port0 :hard disk(auto, not installed) 3) anci port1 :atapi cdrom (auto, not installed)
start easy flash(запускается какаято прога) в ДОС режиме
asus fancy start
internal pointing device
post logo type
3) security
Change supervisor password
Change user password
Hard disk security setting
I/O interface Security
4)power managemet settings
Lcd power saving (enabled , disabled)
5)boot settings
Я думаю эта вкладка не относится к теме
6) exit
