Доброе время суток!!!
Вот принесли в ремонт комп, я его сделал, но владелец решил его усилить (поменять видеокарту, хард, добавить памяти) все сделал но проблема с хардом, мать не увидела хард WD 40гб, я перешил биос она его увидела, но появилась другая проблема, не могу установить винду... я пытался загрузить комп с родного харда не грузится пишет "NTLDR is missing" а комп надо сделать.... я так понимаю теперь надо или ОРИГИНАЛЬНЫЙ биос или исправить НОВЫЙ... новый взял тут: biostar.h10.ru/cgi-bin/download.pl?file=m5alc может, кто поможет....
andrik![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Надо не БИОС по сто раз перешивать, а войти в Виндовую Recovery Console и выполнить команды Fixboot и FixMBR для начала, а потом уж, если ситуация не изменится, думать дальше...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
andrik Вообще-то к БИОСу и его перешивке Ваша тема относится весьма косвенным образом. Из сказанного Вами можно угадать что речь о чем то из NT/2k/XP (2k3 и Vista я не рассматриваю). Про настройки БИОСа и что и как Вы делали при установке ни слова. А вот про стандартную фразу из любой инструкции по перешивке БИОСа про то, что после этого надо сбросить настройки в значения по умолчанию и потом выставить их как требуется забывают очень часто. Однажды это привело к тому, что не стала работать после перешивки уже установленная XP и не ставилась тоже. После того, как я методом тыка за майские празники "угадал" два параметра в БИОСе, которые нельзя было менять, и новая поставилась, да и старая заработала...
Устанавливать пытался и ХР и 98 и даже 95 но ничего не устанавливается. Ни fixboot ни fixmbr не помогает… в БИОСе ничего из настроек не менял кроме загрузки (СДРОМ или ХАРД). Помогите запустить этого зверя....
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
чуть не забыл...если это поможет то на микросхеме с биосом (я думаю в ней биос) пишет: ALC0509A
98 не ставится ?????? странно... а винт не в NTFS-e случаем ? перебейте-ка его в FAT32, причём на ЭТОМ компе...
кста, по той ссылке, что вы дали, лежит неофициальный БИОС... попробуйте прошить родной, если заработает, то пропатчить его...
hanoma Благодарю за биос. все пошло
но теперь надо пропатчить чтоб мать увидела хард на 40гб... Подскажите, пожалуйста чем и как это сделать...
Мдя ... на rom.by уже спрашивают, чем и как патчить...
на главной странице www.rom.by всё лежит !!!
BIOS Patcher 4.23 - как раз для вашего АВАРДа !!!
hanoma
ну прогу я скачал, прочитал ридми... но что-то не совсем понял как практически сделать так чтоб биос увидил хард на 40гб???
Целая ветка по работе с патчером - не ленитесь (ну и поиск вполне себе работает)...
ВСЕМ большое СПАСИБО!!!
Ура!!! все ок!!!
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
И еще один вопросик... я бы хотел загнать в биос свой ЛОГОТИП... как на новых компах... Короче, чтоб вместо частоты проца, количества ОЗУ была картинка... можно это сделать??? если да то как и что для этого надо???
andrik Все элементарно - пишите свой БИОС, и обвешиваете его феньками мульками и прочими рюшечками по своему вкусу![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
