ищу биос от ноута Samsung p28 в формате для прошивки программатором
Ноут не стартует, на пост карте FF, ресет не горит, питания в норме, решил шивануть биос.
Помогите пожалуйста найти прошивку на Samsung p28, на родном сайте есть ЕХЕшники биос из него достать не могу(внутри белеберда всякая ), гугл молчит. Спасибо. У вас вся спина белая. С праздником!
Аватар пользователя Root
ссылку на exe дайте хотя бы... У Вас не получилось - может у других получится.
Аццкий ромбовод {:€
IMHO внутри наблюдаются архивы, например bios.WPH.gz в Win версии, а в DOS'овской IMHO файл прошивки не запакован.
Имхо, у Вас дело не в биосе..на P28 болезнь-отвал севера АТИ 9000(кристалла от подложки), прогрев может помочь не надолго..НО! лучше не грейте а сразу замена, может уйти в короткое и унести питатель!!!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
maco, чем открыли ЕХЕшник? Хочу извлечь файлы и попробовать склеить(каким НЕХ редактором удобнее пользоваться) или пришлите файлы на opk@ots.com.ua
Remontnik, раскажите пожалуйста как вы меняете северники на ноутовских МП и где их можно купить. Много пластмасовых разъёмов вокруг не плавятся? Чем пользуетесь? Северник на механические воздействия не реагирует, наверно не должен в таких случаях.
Паяльной станцией)нижний подогрев+сверху фен..разъемы закрывать можно фольгой-плавиться не будут..а на нажатие он реагировать не будет, т.к. отвал кристалла от подложки..у меня вот недавно было-погрел север он ушел в короткое и питатель за собой утащил..так, что лучше сразу менять!!!НО, ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕДИТЕ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ!!!
FAS писал(-а):
Глазами:).
Remontnik, как провести полную диагностику? питания в норме, горелостей, механических повреждений нет. Что ещё?
maco,
Глазами.
Если не трудно пришлите на почту, то что открыли глазами, или напишите как открыть глазами, я не умею.
FAS
Я ничего не извлекал, поэтому высылать нечего:).
Просто поищите в exe'шнике под Win сочетание .gz
maco, как же поискать в ЕХЕшнике? непонимаю наверно сначала нужно открыть глазами. А можно поподробней для тупых?
