есть мать QDI K7V8363 Kinetiz 7B/E
bios v3.8LCD Nov.30,2001
мать ко мне попала уже с перепаяными кондерами.
проблема в том, что мать включается при подаче питания на БП, без моего участия.
т.е. кнопку включения нажимать не приходиться и компьютер нормально загружается и работает.
также было замечено, что если будет корректное выключение компьютера и в момент пока на плате горит красный светодиод никакие включения-выключения шнура питания или фильтра не дают ничего. Только с кнопки стартует.
Но если индикатор красный погас, то после него сразу идет старт материнки при подключении питалова.
порывшись по инету, я залез в биос, и ничего, связанного с питанием там не обнаружил...
искал управление включением с кнопки
учитывая год прошивки, захотел залить последнюю. Весь инет указывает на K7B_V41LCP.zip, который нада брать на сайте QDI.
Но сайт энтот уже давно приказал жить...
может у когонить есть такая версия биоса в архиве?
заранее спасибо
web.archive.org поможет отцу русской демократии.
Искать в разделе Technology BIOS.
P.S. Хотя сильно сомневаюсь, что там будет что-то сильно отличающееся от v.3.8.
на web.archive.org не нашел
взяли и закрыли сайт поддержки
осталась надежда только на пользователей
web.archive.org/web/20051226141301/www.qdigrp.com/qdisite/eng/support/d_qd...
Не, вон какой-то K7b_v41c.zip для KinetiZ 7B/T/E есть...
А кому счас легко...
savely
скачал... полез пробовать...
а проблема с самовключением может быть из-за мамки ?
А из-за чего еще? Да и не вижу я проблемы... Фича. Возможно оно просто так устроено.
А если выключить ACPI (ACPI Function - disabled) - что будет? Заодно проверить подключение передней панели и джампера типа J12 и USB-шные на WakeUp.
Предваряя вопрос - мануал тут
elhvb.com/mobokive/archive/Qdi%20-%20Legend/manuals/index.html#IDKINETIZ_7B-
А красный диод после штатного выключения из Win - долго горит или сравнимо с временем разряда конденсаторов?
savely
Отличия - имелось в виду v.4.1 по отношению v.3.8.
По поводу Intel уже писал - rom.by/forum/Pomogite_s_platoj_Intel_D815EEA#new
QDI - тоже "бренд" - может и там все в SETUP решается ?
"А если выключить ACPI (ACPI Function - disabled) - что будет? " - под ХР плохо будет !!!
