Принесли с сгоревшим предохранителем, поставил новый , но не решаюсь пока подключать, так как не может сам по себе выгорить без чьей либо помощи, явно кто помог, вот ищу схемку.При малой подаче питания, греется термистор стоит на входе.
предохранитель ставится для предотвращения пожара )) и горит он последним. Так шо причина однозначно есть. Для того, чтобы прозвонить мостик, ключ, проверить элементы горячей части, нужен тестер, а не схема... её и отрисовать можно при необходимости...
Напишите, на чём БП построен... может есть что похожее в наличии из схемок...
опишу основное , 2 трансформатора с обозначениями SPW-049 LSE 07B40H, MOSPEC URF1020C, SRF-10-06-это на плечи, обвязка на БП:одиночка 2761I А,HJC.47UF MKP-X2, 2-высоковольтника JY222M, F472J, кондёр 100 UF 450V, биполярники 2SC1815GR , на входе термистор SCK 054 при подаче небольшого питания он начинает греться.Проверил биполярники, кондёры и диоды всё исправно, думаю где-то в трансформаторе утечка идёт.
Да подходит во многом схемка спасибо большое, мостик ещё не звонил (FL406), полевик прозванивал, нормальный.Буду копать дальше.Ещё раз спасибо за помощь.
а что с платой? БП выгорел (судя по преду) или инвертор не фурычит? Можно что-то подходящее по узлам подобрать из имеющегося...
...ложки нет
...ложки нет
хорошо буду на работе напишу, спасибо за отзыв
Почитав "описаловку", решил добавить майонезу и поставить в холодильник (салат какой-то)... поэтому ориентировался только на ключик...
Такая подходит?
...ложки нет
ннде... забавная хронология...
...цирк... ждёте пока он сам позвонит? ))
...ложки нет
