iso-450pp не включается.
добрый день, есть сабжевый бп, шим 494, ключи d209l .
с ним такая беда - сначала не включался совсем (напряжения 5в выдавал дежурные), хозяин сказал что у него остановился кулер, а через некоторое время он перестал включаться.
Когда я начал его чинить, то допустил глупость - стал его принудительно запускать без бампочки. В результате один ключ выгорел. Заменил оба ключа на 2s2625. Еще заменил резистор один, вроде на пару ом. Теперь бп ведет себя так - при вкллючении слышиться небольшой шелчек, на мгновение появляется напряжение около 1 вольта. Если запустить принудительно, то напряжения на выходе тоже около 1 вольта.
Подскажите что с ним модет быть.
Заранее благодарен
С первой ноги ШИМ (там стоит делитеель) к общему идет один или несколько резисторв в паралель (нижнее плечо). Вот их и надо подбирать. Самый малый по сопротивлению - не торгать. Например, в схеме rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip, это R49=82k, R50=150k, R51=2,7k. Вот R51, не знаю каой у Вас по нумерации, не торгать. R49 - грубая подгонка, R50 - тонкая подгонка значения сопротивления нижнего плеча делителя. В Вашем случае это сопротивление необходимо уменьшить.
Аватар пользователя as91
Поменял входные конденсаторы, напряжение улучшилось - 11.5 и 4.99 соответственно. До этого там стояли кондеры JunFu 470мкф (ставил перед началом ковыряния) ерс у них 0.05-0.06. Им на замену поставил кондеры такой же фирмы, но емкостью 680 и ерс 0.03. Вот теперь думаю надо поискать другие кондеры. Жду комментов
на 14ой ноге 5.03. Кстати щас заметил что на канале 12в напряжение скачет от 11.51 до 11.58.
выходные кондёры - менять...
выходные все проверены - ерс и емкость совпадают
Аватар пользователя wwnovenkiy
Чем блок нагружаете ?
11.5в кстати в пределах допуска по таблице допустимых отклонений выходных напряжений мин. -11.40в , макс.- 12.60в. Нагрузите автолампой на 12в ваш канал. Если заведется и не уйдет в защиту значит нагрузку держит. Напряжение может быть чуть занижено примерно на вольт это нормально .
сейчас нагрузил 2мя жесткими - напряжение прыгает от 11.69 до 11.72
такие прыжки в 0.1 в страшны или нет?
ччем дольше работает бп, тем меньше становиться напряжения. Через 5 мин 12в просели уже до 10в
напряжение упало до 8 вольт, жесткие отрубились
В процессе ремонта НИКОГДА не нагружайте блок питания материнками винчестерами и тому подобной нагрузкой!!! Убьёте а потом будете очень об этом жалеть. Купите одну автолампу на 55-60вт
и две обычных менее мощных автолампочки.
5 и 12 в маленькими проверяйте а сосулькой з.зв
Каждый канал по отдельности.
5в-одна лампа остальные каналы без нагрузки
и т. д.
При этом падение напряжения на канале 5в практически не должно наблюдаться (около 5в)
На канале 12в в моей практике напряжение падало максимум примернно до 10.8-10.6 вольт. Это нормально.
На канале 3в при нагрузке 60 вт автолампочкой
не желательно падение ниже 3в хотя бывали случаи когда до 2.5в падало при этом блок питания работал без глюков.
Сейчас современные бюджетные колорситы 300 -350 ваттные на SG6848 и SG6105 пошли с глюком
когда канал 3.3в совсем не выкачивает положенную ему норму. Несколько блоков подряд отремонтировал.
жеские и так дохлые, только блины крутятся, но вопрос в том, почему в моем бп напряжение со временем падает , вне зависимости есть ли нагрузка лили нету. Если бп немного отлежиться (остынет или кондер какой разрядится) то все начинается с начала
