iw-p300a2 нет PowerGood (решено)
Здравствуйте
Есть блок питания iw-p300a2 powerman. Были проблемы с дежуркой поменял С34, напряжение нормализовалось 5v. Блок запускается все напряжения в норме, PG тоже в норме (5v) без нагрузки, а с любой материнской платой показывает 1,5v (и материнка не работает с ним). Осцила нет. Пробовал менять конденсаторы фильтра в дежурке, на выходе во всех каналах. Диодные сборки проверял. Шим sg6105d. Что может быть не исправно?схема
Аватар пользователя UAM
Если материнка исправна, значит виноват резистор между +5 и 10 ногой SG6105
Аватар пользователя dzgaga
резистор проверял, исправный
Аватар пользователя Yarun
В некоторых моделях стоит защитный резистор с 10 ноги SG6105 на выход. Прозвони 10 ногу и PG на разъёме.
там стоит резистор 33 ома, целый, резистор между +5 и 10 ногой был 4.7 ком, поставил параллельно на 510 ом, напрежение поднялось до 3.7 вольт, но материнка все равно не работает.
повторно проверил диодные сборки, на сборке в канале 12 вольт, падение на диодах было 440 mV, хотя у исправного диода шотки в районе 100-200, сборку поменял, материнка заработала, но без резистора 510 Ом между +5v и 10 ногой ШИМ не работает. Блок поставил на прогон.
По +12V в Инвине стояла Шоттки? А разве не обычная fast-rectifiers, типа F16C20C?
P.S. Надеюсь, заменили не на что-нибудь сорокавольтовое, типа S20C40C?
Вы очень удивитесь, как много комплектующих может спалить БП со сорокавольтой сборкой по каналу +12V...
стояла 20С20С, заменил на F16C20C. Ток немного поменьше, но другой не было
