jmf616 SSD firmware recovery
Поскольку и-нет глух, у меня есть ответ на ваш вопрос.
Если SSD на jmicron jm616 начинает прикидываться FCR SATA Loader 1000,01, то есть два способа.
1.1 Если это комбо устройство SATA+USB, то качаем JMicron 61X M.P. Tool
usbdev.ru/?wpfb_dl=3853 Прикрепленный файл. В нем явно больше типов флеша и более новая ПО.
Смело подключаем к USB и ... дальше все интуитивно понятно.
1.2 Если у вас в загашнике завалялся переходник SATA-USB jmf20329 - аналогично, как и описано в инструкции к MPtool.
Если контроллер переходника не jmf20329, то поздравляю. Притом, если это jmf20339, то утилита найдет именно его, но не стоящий за ним SSD.
Проверенно лично, не тратьте время.
2. Если ничего этого нет, то велкам.
Качаем обновлялку до версии 110322 JMicron JMF616 SATA ISP Tool v110322
usbdev.ru/?wpfb_dl=2858
Разбираем SSDешку и смотрим тип флеши.
Смотрим как она называется в файле Flash.ini, т.е. ее "псевдоним".
Подключаем SATA шлейф "на горячую", ибо дивайс толком не инициализируется и подвешивает определение устройств в BIOSе.
Грузимся во FreeDOS с VC.
SATA ISP Tool v110322 радостно вам заявит, что не может определить версию фирмвари в устройстве.
Выбираем редактирование файла jmisp616.exe, переходим в HEX, меняем
//определение Current firmware version. Первая правка возможно не нужна. Зачем делал -уже не вспомню.
Offset: 0 1 2 3 4 5 6 7
00008EE0: FC 80 7D FC 00 74 06 80
на
Offset:
00008EE0: FC 80 7D FC 00 75 06 80
и
0000BF90: 7E 44 00 00 00 74 64 B8
на
Offset:
0000BF90: 7E 44 00 00 00 75 64 B8
с этим изменением версия определится как у FCR SATA Loader т.е. 1000,01
//Прошивальщик считает, что версия SATA LOADER старше 110322
0000BFE0: 00 00 00 74 02 EB 12 B8
на
Offset:
0000BFE0: 00 00 00 75 02 EB 12 B8
// Update fail, до свиданья
Offset: 0 ... 7 8 9 A B C D E F
0000C0E0: FC 00 75 05 E9 03 03 00
на
Offset:
0000C0E0: FC 00 74 05 E9 03 03 00
Сохраняем изменения в файле.
Правим isp.ini
Значения ключей прописаны в мануале от виндового USB MP tool по первой ссылке.
Некоторые комментарии на примере:
[TestItems]
CheckFlashMask=31
EnSataTest=1
EnFlashTest=1
EnDramTest=1
EnPreFormat=1
EnDownload=1
DownloadType=1
EnRWTest=1
EnCheckTables=1
EnSetMaxLBA=0
SetMaxLBAValue=0
EnFormat=0
DiskFormat=0
DiskLabel=SSD Disk
[DeviceSetting]
ModelNum=SPCC Solid State Disk
FirmwareVer=110322
SerialNum=000012121971-032GT10
SNAutoInc=1
SNDecimal=0
SNMinLength=20
SNErrReuse=0
VID=152D
PID=0616
VendorName=SP
ProductName=T10G32
ManufString=Silicon Power
ProductString=616 SSD
OUI=000000
UID=000000000
UIDAutoInc=0
UIDDecimal=0
[FlashSetting]
FlashUniName=AAMDB18
Channel=8
Bank=1
DrvCurrent=1
[FwSetting]
DefPercentage=48
ResPercentage=68
Bch16ReadErrorThreshold=13
Bch24ReadErrorThreshold=20
Bch16EccErrorCopyThreshold=4
Bch24EccErrorCopyThreshold=15
ScrambleEnable=1
RemapEnable=1
UsbRemovable=0
UsbLedP14=0
SecurityCounter=5
DirtyDepth=40
EnTrimCmd=1
EnSizeAlignment=0
EnThermalSensor=1
Обратить внимание на
[DeviceSetting]
FirmwareVer=110322 //отображение версии в свойствах устройства. Если не указывать, будет 123456. Возможны проблемы с обновлением ПО
[FlashSetting]
FlashUniName=AAMDB18 // "псевдоним" флеша из FLASH.ini. Указывать обязательно
Channel=8 // количество каналов
Bank=1 // количество банков
Если неизвстно, то скорее всего - мс на одной стороне платы - 8/1, на двух - 8/2. Подбирать экспериментально, что бы емкость соответствовала предыдущей.
DrvCurrent=x // Это ток неизвестно чего (настраивается под тип флеша), 0=2мА, 1=4мА и т.д. "x"- авто/без изменений.
EnThermalSensor=1 // Включает показание температуры.Если не включенно или команда написана с ошибкой, как біло:) , то в современных версиях застрянет на 40 градусах.
EnTrimCmd=1 // Включает TRIM
EnSizeAlignment=0 // Отключает какое-то выравнивание. Если включить, то у 32ГБ диска 5 ГБ уходит под нужды контролера для замены битых ячеек.
ЕСли SSD уходит в отказ из-за неправильной фирмвари, то паяем джампер. Его замыкание отключает выполнение фирмвари и диск ждет ее скачивания с компа. В случае когда активировался SATA LOADER, устанавливать не нужно.
Теперь о фирмвари, прошивальщике, жизни и вообще.
- JMicron JMF616 SATA ISP Tool v110322 льет только v110322. С другими - затыкается на разных этапах.
- isp.dat - закодированный разными битовыми сдвигами файл, содержащий 3 фразы (2 каких-то предупреждения и имя компании), версию фирмвари, битовую маску каких-то операций, производящую оверрайд isp.ini - 12 байт, в каждом байте толи 0, толи 1 + символ Y/N кажется соглашения соглашения с EULA.
- У ISP Tool v110322 эта самая v110322 прописана в .ехе, маски нет, имени компании нет и вообще красота.
- Фирмварь состоит из init.bin(Х/З что), GDP.bin(фирмварь?), SATATEST.bin (???). SYS_xxxx (настройка контроллера под тип и конфигурацию флеша) - нужный файл смотрится в виндовом ISP Tool.
Update
Для тех кто хочет обновить фирмваре до последней 120703 130805.
1. Исправляем бинарный файл jmisp616.exe из набора JMicron JMF616 SATA ISP Tool v110322
как описанно выше по всем шагам.
1,1 вносим дополнительные изменения
26ff8: 31 31 30 33 32 32 00 4E
на
Offset:
26ff8: 31 33 30 38 30 35 00 4E
и
27018: 0A 00 31 31 30 33 32 32
на
Offset:
27018: 0A 00 31 33 30 38 30 35
т.е. текстовое "110322" меняем на "130805"
Сам номер фирмваре находится в файлах SYS_xxxx по смещению где-то 0300h и имеют вид
JMSSD_130805_S,Aug 5 2013,18:57:29,61XA.
Если строка в SYS_xxxx не совпадет со значением в JMISP616.exe, то будет "error code 060 - download firmware fail!"
В ISp.ini версия фирмваре носит описательный характер отображается при инициализации диска, может быть любая. Но лучше указывать настоящую, во избежание проблем в дальнейшем.
1.2 В файле isp.ini меняем строку
FirmwareVer=110322 на
FirmwareVer=130805
Для обновления фирмваре в принципе достаточно, что бы файл isp.ini имел вид
[DeviceSetting]
FirmwareVer=130805
[FlashSetting]
Channel=8
Bank=1
DrvCurrent=X
[FwSetting]
DefPercentage=48
ResPercentage=68
ScrambleEnable=1
RemapEnable=1
UsbRemovable=0
UsbLedP14=0
SecurityCounter=5
DirtyDepth=40
EnTrimCmd=1
EnSizeAlignment=0
EnScrambleRandomSeed=1
EnThermalSensor=1
3. Из архива по адресу (спасибо фирме Трансенд и ее ФТП ).
217.166.158.90/Products/SSD25S-M_JMF616/
версия 130411. По факту 130805.
извлекаем файлы:
init.bin, satatest.bin, GDP.bin, SYS_ХХХХ.bin(все), Flash.ini
4. Файлы из JMicron JMF616 SATA ISP Tool v110322 usbdev.ru/?wpfb_dl=2858 :
- ISP.dat - оригинальный, размером 69кБ
- jmisp616.exe - исправленный в предыдущих шагах
- isp.ini - исправленный в предыдущих шагах
Или просто скачать прикрепленный файл jmk_616_ver_130805.7z.7zip
Убрать .7zip (ограничение движка форума, .7z не принимает), разархивировать, запустить JMISP616.exe из под FreeDOS или при наличии адаптера - JMMassProd61X.exe из Виндоуз, можно 10, можно х64.
Данные естественно с диска будут удалены, так что перед мероприятием - бекап.
И все будет norma 4 you
jmk_old_120703.7zip744.65 КБ
jmk_old_130805.7zip1000.52 КБ
jmk_old_110322.7zip970.44 КБ
Мужики прошу помощи. Лежит у меня данный дивайс SV100S2/32G. Прочитал попробовал прошить не получается. Через USB -> SATA пишет что FCR SATA Loader. Нечего не получается сделать. Может кто нибудь по скайпу подсказать или еще как???
Несколькими постами выше восстанавливал свой точно такой . SSD была с бедом , при обновлении Kingston прошивкой, SSD не прошла PRE формарт , после свалилась в лоадер. Помогли здесь же .
По итогу получил SSD на 27GB , рабочая, поставил Win 7 без проблем .
Пробуйте , это одно и тоже, допиленный прошивальщик под эту модель . :
dropmefiles.com/4kRxu
fayloobmennik.net/4905273
ex.ua/603561192717
Шить надо не из под винды ? Грузиться с Флешки в DOS ?
ДОС
Хорошая статья, отличные комменты, СПАСИБО!
Но у меня проблема с SSD на JMF606. Проблема в том, что досовской утилиты нет, под виндой все виснет и тупит, утилиты диск не определяют. Посоветуйте как решить проблему. Диск в БИОСе определяется, в винде тоже на горячее подключении, просит отформатить, потом виснет и пропадает.
Заранее благодарю.
Все оно определяет и ничего не тупит.
НО
Прога хочет именно SATA-USB jmf20329
Картинка выше - результат подключения только SATA-USB jmf20339 без какого-либо накопителя за ним и
про который написано в стартовом посте темы, и который автор (т.е. Я) купил по случаю.
Программа находит именно его, а не что-либо за ним.
Разница между jmf20329 и jmf20339 в одной цифре и в том, что 339 имеет интерфейс к своей внешней флешке для обновления своего микроПО, 329 - не имеет такого функционала.
Программы всеравно будут цепляться за 339, даже если к нему не прицеплена внешняя флешь для микроПО, а это 99,9% всех переходников SATA-USB.
Как вариант искать именно SATA-USB jmf20329
Shevalier, большое спасибо за инструкцию, удалось поднять Kingston SV100S2 на 128 Gb. Нужный переходник оказался под рукой. Правда, первый раз диск не прошел тест чтения/записи (при первой прошивке на этом этапе он в кирпич и превратился), но хотя бы определился как накопитель. После удаления всех данных о разметке (а было на нем аж 4 MBR), конвертации в GPT и подстановки правильной модели и серийника все-таки нормально определился кингстоновской утилитой и удачно прошился.
Здравствуйте. Помогите Please.Диск Silicon Power E20 64 Gb Неудачно сделал Erase на линуксе.. Пытаюсь прошить по Вашей методике
. Контролер там JMF616. Gh Проходит формат и далее. А на Таблице Затыкается. Eror Code=0x70. Виндоус видит 4 мб как простой диск.
ua1956
Silicon Power E20 64 Gb какая флеш?
Похоже при копипасте потерялся параметр
[TestItems]
EnFlashModule=1
Который разрешает тестирование флеша и создание таблицы.
Если не поможет, то можно попробовать
EnCheckTables=0 но это не выход.
Попробуйте старой и новой прошивками. Там отличается набор поддерживаемых флешек.
в том то и дело , что ни в старой ни в новой прошивке этого накопителя нету
silicon-power.com/news/news_detail.php?no=20101203004&css_1=1&curr...
заказал у китайцев переходник на Jmf616. Но не уверен что получится и с ним
