k8m800-m2 post 8. reset (pt097)
читаем ближе к концу темы:
приквел: замена 1из3 кондера по +12 доп на питание проца, 1-2 в районе питания севера, юга. Щас вспухли старые два из трех на процессоре.(около транзисторов, 1500*16в). Проц живой, питание 1,1в, питание север 1,3, юг 1,6.
итак сабжевая мать по неизвестным причинам свалилась в резет, на посткодере PT097 горит 8 и точка резета. !
На живой плате: внимание при обычном резете или без доп 12 должен гореть 0 резет.
снял верхние кондеры и транзисторы по питанию процессора, снял шим процессора, микросхему компорта тк грелась (потемнение было дырки нет).
Небыло бы все просто но резет какойто аварийный, может его снять принудительно?
Чего дальше делать, как найти то что садит?
Если не изменяет маразм
похоже, крепчает только
Паша Жданов, что именно "решено" ? кто такие "батари"? если "взут", то почему "почти не потерян"?
вы об чем в очередной раз? ничего не понимаю
Аватар пользователя Bishop
мде...
...ложки нет
простояв неделю в выключенном виде...
итак продолжение марлезонского балета, вспухли еще два кондера в верзнем плече питания процессора.
мать резет пост 00
питание юг 1,6 север 1,3, память 2,5 процессор 1,1 вольта (gate 10в).
ничего не кипит, кроме мозгов. Смена процессора не помогла.проц живой.
Конденсаторы на плечи не ставят. Ставят в питании процессора на выходе стабилизатора после дросселя (с вольтажом от 4В-6,3В) и если пухнут то менять все. Еще ставят конденсаторы на входе питаальника проца как правило с напряжением 16 Вольт. Проверьте БП раз от 16В конденсатора остались одни ноги.
в жо бп, на плате кондеры вздулись но не потеряли емкость. Чтото держит резет, как найти?
уперлась вам эта емкость - там ESR намного важнее, а если уж вспухли (даже чуть-чуть) - сразу менять надо.
ресет найти сложно - начиная с MIO, и далее согласно последовательности включения. Судя по всему - у вас там каша в голове, потому совет такой - выбросить эту плату, она ничего не стоит, особенно с залипшим ресетом, и если еще
не изменяет маразм то проблема была в потере или отвале видеокарты, артефакты
- ну ничего хорошего.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
зайдем с другого конца ШИМ питания процессора может вырабатываеть резет? если на питание при общем резете идет vcore 1,1в.
те стоит ли в данном случае перекапывать питание процессора, или стоит искать прчиину в другом месте. (предидущий опыт ремонта двойных материнок не дал результата по питанию процессора)
Еще встречный
Для сравнения есть вторарая рабочая такая же плата, вышибло фазу, точнее полторы.
Паша Жданов писал(-а):
Простите, вы сами понимаете, что пишете, или не совсем? :)
Вот это выгравировать в Цытаднике.
шельме 8. и вперед смотреть надо что пост пишет.... короче это дикий извращенный вариант резета. Не могу обойти. Давайте версии наугад.
я вернулся, итак из двух сгореших фаз на второй плате завелась одна, вторая сгорела повторно через сутки работы при отправке в спящий режим, после замены верхнего, сгоерла через три пуска и или на клиентском бп.
(микролаб еще тот пупыри на зелеке сточились при шевелении контакт пропадал, колодку менять.). Третья замена на скамейке запасных, и вроде как полегчало, попутно переусадив шим к воротам противника. Вот так один кусок г ремонтирует другой кусок г.
Что обозначает 8. выясним в следующем сезоне, следите за нашими репортажами.
