между слотами AGP и PCI два полевика 3055, рядом с ними электролит ЕС20 (1000х6,3) , как правило пухнет.
смена обоих полевиков на 4105 и замена ВСЕХ электролитов в этой цепи (ЕС6, ЕС20, ЕС21, ЕС23) приводит к более стабильной работе. но!
если посмотреть осцилографом на затворе Q27, то можно узреть очень интересную картину: там такая каша!!!
такое впечатление, что схема стабилизатора самовозбуждается. и ничем не давится.
кондесатор через некоторое время (год - полтора) может снова вспухнуть.
если кому-нибудь удастся решить эту проблему, то напишите пожалуйста.
п.с. знакомый утверждает что этим болеет вся 667 серия гнилобайтов.
кто может: посмотрите, проверьте.
добавлено 27.11.2005
четыре матери по конторе нашёл: две 8PE667, две 8GE667,
сравнивал, бардак на затворах у обоих полевиков.
иногда не распаянна часть конденсаторов, запайка на место ни к чему не приводит...
Пришла GA-8GEM667 rev.1.0. Питание кнопкой включается, сразу же за 2-3 секунды сильно греется ЮМ, старта нет. Заменил Q28 (стоял APM3055L) на AP15N03H, мать пустилась нормально, минут через 5 потрогал всё, ничего не греется, кроме замененного мосфета, заменил его на PHD55N03LT (он помощнее по току да и по сопротивлению канала он меньше) и заодно все конденсаторы вокруг (стояли Rubycon MBZ). Осцилла пока нет, возбуд посмотреть нечем, потому поменял ещё и кондёры Sanyo 1500x16 (как советовал spectre на предыщуй странице). Не помогло, так и греется градусов до 60 (имхо, многовато). Плата периодически посвистывает дросселями.
Да ещё: Q27 на этой плате и его обвязка отсутствуют, гнилобайт не счёл нужным припаивать. Может я зра её мучаю, и такой нагрев является следсвием того, что мосфет работает в одиночку?
Добавлено:
Приклеил радиатор к мосфету, помогает, но не сильно. Заменил и кондёры по питанию проца, даже попробовал напаять керамику, параллельно электролитам. Посвистывание дросселей не пропало (вот например, в сетапе когда по курсор перемещаешь, меняется тональность этого свиста), сами дросселя тоже нагреваются. Ещё на всякий случай заменил моосфеты APM3055L по питанию памяти.
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
2 SergWolf, нагрев от сопротивления мосфета не зависит в этой цепи. Вссе что могу посоветовать - приклеить небольшой радиатор к корпусу транзистора.
Кондер рядом я меняю если он OST или Глюксон, Рубикон или Ничикон не трогаю.
Не случайно написал именно в эту ветку, т.к. моё мнение, что причина этому - возбуждение на низких частотах, свойственное этой серии матплат. Радиатор я поставил, довольно внушительный, отпилил кусочек процового радиатора времён пента первого (где-то 12-13 кв.см получилось), температура держится в районе 40 градусов. Но это ведь не решение проблемы, хочется докопаться до причины.
Хм... Я сам давно подумываю о том чтобы докопаться до причин свиста питальников... Причем это свойственно не только этой серии плат, вообще многим Гигабайтам. Схему бы... Мне вот почему-то кажется (хотя совсем не спец, так, разбираюсь чуть-чуть), что проблема в цепях питания. К слову, мне кажется что напряжение +3.3 на входе Q28 проседает, неплохо бы прозвонить откуда оно берется. Скоро проверю.
Поднял сегодня 2 шт . GA-8PE667 , у обоих отвал сокета и APM3055
Кстати , ни одна не свистит дросселями .
перекуём баги на фичи !
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылку на эту тему берем из Особенности отдельных серий матплат
Насчёт отваливания клавиатуры на гигабайтах - сей эффект часто на них наблюдается при включении в БИОС USB Keyboard/mouse support
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
GA-8GE667 - залипший ресет, отсутствие тактирования, прилично греющийся южный мост...
usb в козе нет, после замены двух АРМов между AGP и первым PCI-слотом нагрев южника прошёл, после замены MIO IT8712F-A GXS (GB) мамка нормально стартанула и оттестилась в S&M.
GA-8GEM667 rev. 1.0
Материнская плата не стартует, кулер крутится, пищит уходит в ресет, по кругу. Видно что заменен Q28 (3055, BE4Z16), до замены грелся ЮМ.
ЮМ
P.S. USB также нет в КЗ
Бедный ICH4, от такого стресса может и помереть. Кто вас надоумил так издеваться над ICH4?
