как настроить локальную сеть, с выходом в интернет
На 2 компьютерах стоит ХР. Есть интернет в московской области по оптоволокну. Приходится переключать кабель с одного копьютера на другой, когда нужен интернет. Как установить локальную сеть, но с таким рачетом, чтобы был выход в интернет с одним IP-адресом. Подскажите, какое оборудование для этого необходимо, какие настройки и на каком компе нужно сделать.
Один IP-адрес принципиально, так как нет возможности платить за два. ? ? ?
гость оборудование - разумнее всего некий старый комп с установленым на нем *nix, в который воткнуты оптика и сетевушка смотрящая во внутренню сеть (на свич). На *nix поднимается простейший маскарадинг, на клиентах прописывается defalt gateway. Все.
ex-K9
Аватар пользователя rgt
гость Вообще говоря решение о котором написал K9 самое правильное, но в Вашем случае оно возможно избыточно. Можно попробовать обойтись встроенным в XP Internet connection sharing-ом.
в один из компов ставишь еще одну сетевушку и включаешь общий доступ к инету - фича есть во всех виндовсах начиная с вин98се
в винхрю прекрасно все прокоментированно в мастере настройки локалки - как обычно надо только прочитать все внимательно
в общем случае, настройки минимальные - на компе, который остался с одной сетевухой, все остается по дефолту (айпи, шлюз, днс получить автоматом)
но с раутером на *-никс конечно же все красивее, да и надежнее, только тут руки и голову определенно надо
NSP Руки и голова у большинства постоянных посетителей этой конфы как правило на месте. Просто не всегда технически осмысленно поднимать отдельный шлюз на *NIX. В моем собственном случае вместо этого можно было бы все это повесить на ADSL router - он все это тянет штатно, но с собственной параноей шутить себе дороже, по-этому стоит между ADSL роутером и домашними компами шлюз под FreeBSD.
rgt писал(-а):
С уважением Виктор.
P.S. C параноей лучше не шутить
От себя добавлю - ADSL роутер перед *nix (юзаю самособранный линукс (P 166MHz 32Mb 2.4.30 ядро собран на Uclibc трри сетевые карты две из которых работают постоянно третья на случай экспериментов с фильтрацией и сниффингом трафика)который может грузиться либо с флопика либо с CD либо с сети там же на всякий случай держу винт для cбора трафика и модифицированный tcpdump который иногда запускаю - помимо этого стоит iptables и snort) не ставлю. Обычно если параноя спит между этим боксом и внутренней сеткой стоит простенький хаб. А если просыпается то включаю свитч(3COM) на котором дополнительно настраиваю внутриштатный сниффинг(копирование трафика через порт проходящий от моего роутера внутрь) и проходящий трафик уходит через копированный порт (настраиваем на свиче) на X-Box который этот трафик принимает и никакого трафика не испускает. Временами когда совсем плохо делаю небольшие перестановочки - X-Box перед основным роутером(за это время на пне можно и поиграться на предусмотрительно созданном DOS разделе(в качестве загрузчика стоит Symon RIII) в какую нить старенькую игрушку) либо свичу даю собственный external IP и выставляю его на время перед роутером (при этом дублируя трафик на какой нить порт который тоже снифиться). Но железка(свитч) эта у меня создаёт шуму больше чем нужно - и электричества жрёт не соразмерно выполняемой работе поэтому обычно включается в очень уникальных случаях.
P.S.S. А самое приятное что параноя так мучает не меня одного:)
А вообще чувак у меня такая фигня была и я просто купил хаб на 3 порта и радовался! Не дорого и всем хорошо! :) !
SADSx1 писал(-а):
Хаб на три порта ? Ну да ладно. вот только у человека интернет - по оптике идёт.
Моё решение : если одна из машин постоянно работает, то есть смысл её сделать прокси-сервером - благо и в самих виндах такое есть, да и сторонние программы прекрасно с этим справляются. в общем рецепт таков :
На 1-й компьтютер к которому подведена оптика ставится прокси-сервер, я рекомендую - winproxy.cz (не путать с winproxy !), ставится он элементарно и разобраться легко. Сетевушке на 1-й машине назначается адрес, например 192.168.0.1, а метевой на второй машине адрес 192.168.0.100. В конфигурации прокси по умолчанию порт прокси (для winproxy.cz) - 3129. Вообще, после установки прокси делать с ней ничего не надо.
Чтобы получить интернет на второй машине в свойствах експлорера или чем-там-пользуются прописать адрес и порт нашей прокси : 192.168.0.1:3129 - всё, после этого всё должно работать.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
