проблема такая, монитор включается, экран зелёный, подергаешь кабель станет желтый, еще подергаешь тоже белый, потом отпустишь кабель опять тёмно зелёный цвет экрана, подскажите что делать
Султан, варианты на выбор:
1. Если залом на вводе в корпус - обрезать, высверлить оставшуюся изоляцию из проходного кембрика, собрать и распаять. Шнур будет заметно короче.
2. Купить VGA-кабель/удлинитель, срезать один разъём, далее по п.1. Длина кабеля по вкусу.
3. Кусок родного кабеля распаять на гнездо от мёртвой видяшки или прикупить то шо надо. Прорезать окно и укрепить гнездо. Пользовать VGA-кабель от ЖК или купить кабель стандартный. (Про ферриты помним)
4. Если залом на стороне коннектора, то проще п.3 или п.2...
5 "на любителя". Если залом у корпуса - втянуть внутрь, разобрать кабель, соединить порванные жилы, изобразить цельность экрана как-то ))
подскажите что делать, либо поменять либо срастить его?
...ложки нет
Bishop, спасибо попробую сделать это)
