Привет!
у меня возникла такая праблемма: мать ecs P4VXASD2+ с AMI биосом,
камень celeron 1.7 в биосе можно только беспалезно менять множетель, перемычками на плате можно менять 100/133 . мать поддерживает оба вида памяти, раньше стояла SDRAM и я разгонял при помощи CPUFSB, поменял память на DDR, и теперь при взятии PLL виснет намертво,ресет приводит к пищанию биоса (три длинных гудка),отключение и включение питания всё нармализует.Вопрос как разогнать? может можно как-то сделать чтобы в биосе помегагерцно менялась частота? (с помощью AMIBCP ни чего талкового не нашёл, может плохо сматрел?)
У тебя какая память (ddr333 или ddr266)?
Если ddr333, то в биосе поставь частоту SDRAM 133, (вместо 166)
Если ddr266, то в биосе поставь частоту SDRAM 100, (вместо 133)
при разгоне частота увеличивается, вот DDR и подвисает.
У меня вообще DDR433 (pc3500) но я раньше ставил и DDR266 и DDR400 менял частоту памяти всё равно зависает
, так что прабла наверно не в этом..
Люди!!! ну помогите кто нибудь плизз
Жду совета.. :?
"мать поддерживает оба вида памяти, раньше стояла SDRAM и я разгонял при помощи CPUFSB"
Нана из биоса всегда гнать! А камень ты гнал? И про проц напиши свой что-нибудь!
Ну разгонять из под винды это садизм над собой и компом!
Есть вероятность что он не держит эту частоту шины до которой ты гонишь память и вылетает! Раз у тебя ddr 433 тобиш ddr 2 я так понял? Сама фирма памяти тоже может быть не бренд и гнаться плохо! Так что пиши в темку или мне на личные сообщ!!!
Black&Gotic-Forever
