В Китае присмотрел наборчик универсальных трафаретов, на 0,6 мм шары есть такие:
1 шт. 0.6 универсальный трафарет (шаг = 0.9 мм)
38 мм × 38 мм
Как я понял, шаг между шарами должен быть 1.0 мм?
Ну а сам мост имеет габариты 31 х 31 мм
Перенес в Выбор оборудования для диагностики и ремонта.
что мешает купить набор, содержащий нужный траф или купить трафарет отдельно под него? или Вы поклонник исключительно универсальных трафаретов и фанат заклеивания каптоном лишних дырок?
...ложки нет
да повёлся что их там 19 шт, а стоят как один отдельный под него.
Да и случайно при снятии погнуть трафарет тоже можно...
а Вы снимите трафарет случайно не при комнатной температуре, а где-то при 50-60 и тогда он случайно останется служить долго
...ложки нет
ну по моему неумению/незнанию лучше чтоб были запасные
