НЕТ, НЕТ и НЕТ
Альтернативный выход: искать процессор К6-2+ или К6-3(с плюсом или без). После этого отключаем кэш на матери и уже ПРОЦ кэширует всю память. Таким образом поднимается быстродействие систем на ТХ. И только так.
PS Эта дурацкая проблема возникает из-за ограничения чипсета на объем кэшируемой памяти Так что приходится поступать вышеописанным методом. В принципе, позиуия Интел в таком вопросе была такая: нужна кэшируемая память - берите HX, нужны SDRAM - берите TX. Потом эта проблему они уже предлагали решать по-другому, а именно покупкой PII
Аццкий ромбовод {:€
НЕТ, НЕТ и НЕТ
о кстати а вариант на тх97 просто припаять hx?
или sdram тада никак?
Кстати, раз уж Вы обладатель этой мегаматеринки, не могли бы Вы потестить работу этой матери с объемом РАМ более 256МБ?
Я сейчас провожу небольшое исследование по этому самому вопросу.
apple_rom говорил, что можно поставить 384МБ.
Я ставил 128, 256 - работает.
256+64 - тоже работает, но глючит. Хочется выяснить причину и получить решение.
Эту проблему я пока что пытался обсуждать тут
Но пока что-то не получается
Аццкий ромбовод {:€
да я читал
и хочу тоже попробовать
беда в том что у меня нет димов вообще
а на работе только по 32 валяются
живу на симах 2х32+2х16
впринципе в доступе есть 128 - пхал в эту - на ура работала
найду 256 пакавыряю
а есть ли шанс завести кеш через НХ просто подвесив его рядом
Шансов не больше, чем добится на этой плате объема ОЗУ более 512M
Если уже стоит 512K кэша, то больше чипсет использовать не будет, зато глюков из-за издевательства над платой, а то и трупика добится вполне реально...
ХЗ...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Все TX97, которые я видел имели на борту 512K кэша, так что ничего туда допаивать уже не имеет смысла
на стенке висит p55t2p4 - там на матери 512 + есть место для слота кеша и калодка для микрухи как на 486
есть ли вариант паяльником заставить tx кешить всю раму?
НЕТ, НЕТ и НЕТ
Так что приходится поступать вышеописанным методом. В принципе, позиуия Интел в таком вопросе была такая: нужна кэшируемая память - берите HX, нужны SDRAM - берите TX. Потом эта проблему они уже предлагали решать по-другому, а именно покупкой PII![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Аццкий ромбовод {:€
ну хрен с ним
а кстати почему только 64?
ИБО Интел так сказала. Точнее сделала чипсет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Боюсь не получится:
1) кто гарантирует, что разводка северных мостов HX и TX одинакова
2) HX не держит SDRAM
Аццкий ромбовод {:€
да я читал
найду 256 пакавыряю
а есть ли шанс завести кеш через НХ просто подвесив его рядом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
