У етого зверя заклинил шпиндель - провернуть его очень трудно даже плоскогубцами - подскажите как я могу слить с него информацию?
Мож можно как нить смазать заклинивший мотор?
Срежьте засечки, шайба выпадет... Ессно, после расклинивания инфу сливать только "вверх тормашками" - шпиндель может опираться на шайбу.
shadowing, тут сверлить нечего, насорите ещё... Можно вскрыть остро заточенным резцом (у меня такой.... типа как стамеска... только очень узкий 3мм). Сбейте (выпрямите) эти засечки обратно в сторону и крышка снимется (можно вакуумкой для микрух поднять).
кстати - много самсов именно верх ногами работают нормально
сточил немного шилом - не очень он хочет вываливаться - яуж хотел высверлить, но раз таки дела
буду продолжать ковырять шилом тк металл всетки мягкий
во - снял всетки ету крышку - рассверлил трубкой с заточенными зубьями,
но результат тотже - тихий писк и стопор шпинделя - че теперь делать - залить WD-ку?
мде... приплыли... тут ничего не видать... действительно только что-то залить можно... У кого какие идеи?
-промыть шприцом... -залить кислоту, шоб сожрала стружку...
Угу, высверлить шпиндель в результате
...ложки нет
мде... no comments...
...ложки нет
...ложки нет
серную штоль
Переставить блины.
vakr4
Вы хоть раз пробовали ето делать? ведь как я понял любое смещение по оси относительно друг друга блинов приведет к невозможности прочитатать данные?
shadowing
Естественно, без специальной оснастки и опыта не сделать.
В данном случае это единственный выход. Кислотой разъедать ступицу - это тупиковый путь.
