Поступил в ремонт системный блок ACER с жалобой не выводит звук, в ходе диагностики выявилась неисправность кодека ALC888S, который был заменён на такой же. Звук появился, погоняли музыку пару часов (всё Ок.) и выдали клиенту. На следующий день приносит с той же проблемой, только теперь звук не выводится только через тыльный разъём, через фронтальный выносной для наушников звук выводится нормально. Проверили разъём на тыльной стороне всё в порядке, подключение/отключение динамиков определяется нормально, обвязка МС вся на месте и в порядке, приняли решение ещё раз заменить кодек, но т.к ALC888S в наличии больше не было поставили ALC888 (судя по документации отличие не принципиальное, второй выход S/PDIF не нужен) и тут упёрлись в грабли: подключение динамиков не определяется ни через тыльные ни через фронтальный разъём, соответственно и звука нема.
Теперь ломаем голову где лоханулись, то ли ALC888 оказался не жизнеспособным, то ли пациент просто не прижился в организме из за несовместимости. Кто нибудь проводил подобную замену?
В теории должна меняться без проблем. Что происходит на выводах senseA и senseB до и после подключения разъемов?
Короче почему с ALC888 не было детекта подключения разъёма на айсеровской плате разбираться не стали, заменили на ALC888SDD снятую с gigabyte GA-H55M-S2H и проблема решилась.
ЗЫ. Установленная ALC888 на гнилобайт взамен снятой ALC888SDD тоже работает нормально.
Aleksey_56, не сомневаюсь в вашей компетенции, но неужели не возникло желания разобраться, почему именно так? Непропай?
Заменили бы обратно, что-ли, для чистоты эксперимента.
Заменил ALC888S на ALC880 на материнской плате P5LP-LE, все заколосилось. По крайней мере дрова встали и звук на задней панели есть, а большего и не требуется.
На плате Acer RS780M08A1, замена чипа ALC888S на ALC888 прошла без переделок.
alc888s и alc888 разные кодеки. 888s не взаимозаменяем практически... пробовал 882-883 не помогло
