la-9631p rev1 нет питания В+ (оно есть но равно 0,8в)
при подключении зарядки нет питания В+ хотя на входном транзисторе PQ301 есть 20в на PR301(В+)-0,8в
короткого по линии В+ на массу нет сопротивление 1МОм (как по мне очень большое)
пните где копать
прошу не серчать учусь )))
можно поглядеть ACDET и проверить отсутствие КЗ на выхлопах основных преобразователей, потом заняться чаргером
залитик?
...ложки нет
КАК НИСТРАННО отключили от зарядки и он не включился есть еще одна такая же но с коротким (с ней потом)
При подключении батареи В+ есть порядка 10В (батарея может быть посажена)
на PU401 b PU402 есть дежурное напряжение 5 и 3 вольта, на кнопке присутствует напряжение но реакции нет
