Добрый день, товарищи! Принес знакомый вышеуказанный монитор с неисправностью гаснут лампы подсветки через 1-1,5 сек. Плата: ILPI-071 rev:A БП на TOP246YN Инвертер LIF-033 rev. A на OZ9938GN и Р6006НV.
После замены литов БП подсветка гаснуть перестала, появился шум чередующихся цветов после каждого включения(белый, зеленый, желтый) с полосами по горизонтали темно-серого цвета. Замеры выложу чуть позже, хотелось бы услышать предварительные версии.
ЗЫ в одной из соседних тем читал о звуке, издаваемом шьющей лампой, залезу чуть погодя, проверю. rom.by/forum/LG_Flatron_W1934s_ne_rabotaet_Resheno
Шлейф в матрицу точно нормально подключен?
да, проверял несколько раз, тоже грешил на него.
Замеров не выложу пока, опять забыл. Избавился от шума, перепаяв литы инвертера и заменив шлейф. Обнаружилась новая проблема: вертикальная розовая полоса, толщиной в 1-2 пикселя во всю высоту матрицы. При небольшом давлении пальцем в верхней точке этой полосы, меняет цвет и появляется еще одна рядом. Погуглил, почитал- народ советует выбросить моник или заменить матрицу, считанные единицы пишут об успешном ремонте такого случая. Человек я упорный, думаю не отступлюсь. Меня бы немного подтолкнуть только.
в смысле подтолкнуть шлейф на стекло перекатать?
от нечего терять конечно можно попытаться "залечить" горячей прикаткой... но можно сделать и хуже... хотя, всё равно уж вектор железке задан...
...ложки нет
Вектор не 100%. Есть шанс, хоть и небольшой. Для однозначности надо другую матрицу подкинуть.
Пока не буду ничего лечить-прокатывать, поищу подобную матрицу.
Матрица деградирует, после 2х часового прогона, появились несколько таких же полос( отличных цветов) по краям
Можно закрывать, матрицу выбросил, корпус с кишочками оставил.
