только приобрел материнку 870A-G46, установил win xp s.p.III.
Установил драйвера с диска, который шел в комлекте, однако в диспетчере устройств новых устройств не появилось. соответственно при подключении сетевого кабеля, диоды не "перемигиваются".
В БИОСе LAN ROM в состоянии Enabled. Затем пробовал установить драйвера с офиц. сайта производителя - ничего не поменялось. Просьба помочь.
LAN ROM - эта опция для загрузки по сети.
Сама сетевая включается в пункте Onboard LAN Controller -> Enabled
спасибо. значит все-таки есть шанс, что он не включен.
хотя в биосе поискал - все в состоянии enabled
Так эти два пункта там рядышком должны быть
увы..."Onboard LAN Controller" в биосе не нашел =(
и вообще, включил все устройства и опции, что были disabled, на всякий случай;)
тем не менее, все по-прежнему(
а если биос поставить другой? возможно, что там будет проще найти интегрированную сетевуху??
Странно... download1.msi.com/files/downloads/mnu_exe/E7599v4.1.zip 47-я страница (Integrated Peripherals)...
Onboard LAN Controller- все -таки нашел и он был в состоянии "Enabled"!
Еще раз повторюсь, что драйвера устанавливал дважды и с диска с материнкой и с оф.сайста.
Сетевая плата так и не появляется. В чем же причина?(
Попробуйте другую ОС или ЛайвСД...
...ложки нет
Windows ставите "чистый", не сборку аля Зверь с пачкой интегрированных горе драйверов?
а чему удивляться - сетевушки (и встроенные, и отдельные PCI) дохнут как мухи, особенно после грозы.
Можно чип поменять - минут 20 займёт (зависит от ловкости рук, можно и быстрее).
Для начала, конечно, с лив-сиди загрузиться и проверить - вдруг всё работает на самом-то деле...
т. 89276219324
Т.е. в диспетчере устройств вообще никаких сетевых карт нет, а так-же неизвестных устройств, устройств с желтым значком и т.д.?
