Вобщем, мать стартует с кнопки pwr_sw, вентиляторы работают, но изображения нет ни со встроенного VGA, ни с дискретной видюшки...Из продиагностированного: напряжения на стоках верхних ключей фаз питания ЦПУ ~12.0V, на стоках нижних ~1.25V(норма), с питанием памяти, ЮМ и СМ также всё ОК. Подозрение вызвал мультик Winbond W83627EHG, у которого при про3вонке выявилось КЗ на ноге #105(VID5), по даташиту эта и следующие пять лап прописаны как: VID input detect, also with output control, т. е., во-первых, КЗ там однозначно быть не должно, а во-вторых, эта лапа отвечает походу за напряжение на каком-то устройстве на плате Думал, что мультик сдох, но после его отпайки КЗ осталось на контактной площадке, следовательно, мультик жив. Прозванивал все большие банки-электролиты, а также все мосфеты питания и все USB платы, КЗ нигде нету
Из странностей(по моей версии): уж больно проц греется после включения, и плата не успевает и минуты проработать без вентилятора на ЦП и тут же отключается из-за перегрева проца. Также прозванивал 64-пиновый контроллер 3-ёх фаз питания проца (ST)L6713A, ничего неестественного не обнаружено. Прозванивал на КЗ и все сопротивления и керамику в непосредственной близости от мультика, результат так же отрицательный. Куда дальше копать, подскажите, видимо я ещё мало слишком знаю, тем более неисправностей уева туча, за что хвататься уже, не знаю
П. С.: мосты вроде не греются, верней южник вовсе не греется, северный немного успевает радиатор нагреть..
Спасибо за подсказку про фото
Итак, столько написал в самом первом сообщении, а главного - не указал...
Сейчас замерил напряжения на кнопках: pwr_on=3.34 V, reset=1.52 V, похоже, придется все-таки менять мультик
Странный вывод.
В этот раз не подумал опять...после старта напряжение на ресете=3.38 В
Придется потом с прошивками бивиса играться, больше вариантов не вижу.
Правильно, шейте биос, он и КЗ уберет и думать научит....
когда я это писал, я еще не знал толком ничего о системе выставления напряжения на процессоре с помощью этих контактов сокета
Контакты VIDx сокета и контакты VIDx MIO не всегда связаны друг с другом - это не является обязательным.
