резистор с 5 полосами (фото). стоит около кондера на 390мкф 400в.
если смотреть калькулятор на 4 кольца и не учитывать пятое зеленое кольцо то получается - 0.15ом
если на 5 колец и ставить серый цвет вместо серебристого - то получается 15.8 ом
схемы на БП нет в пространстве.
какой поставить??
Вложение | Размер |
dsc_0239.jpg | 18 КБ |
dsc_0240.jpg | 18.74 КБ |
dsc_0241.jpg | 18.6 КБ |
включаю кнопку на БП - появляется дежурка и кз серого провода на землю - сразу. При отключенной кнопки кз на сером нет если входной кондер 400х390мкф не заряжен.
как вариант - супервизор 223 поменяю еще раз - может бракованый?
заменил 223 - ситуация не изменилась(((((
два блока - ситуация одинаковая- включаю с кнопки на БП питание - звенит серый с землей!!)))
про китайскую маркировку - нашел вот такую инфу(фото)
для 5-ти колец(китай) актуальна программа для резисторов с 4-мя кольцами.
Осталось совсем немного - задуматься, что линия PG в блоке питания связана с запитанным от дежурки узлом и что измерять сопротивление в запитанной цепи - очень нехорошо.
Короче - это нормальное поведение блока.
