Мать ASUS P4PE-X при включении заходит в bios с руганью " the system intruded, chassis opened or tempered before. Please check the system"
и при выходе из биоса заходит туда опять, с той-же руганью.
Все что я смог понять по буржуйски то это проверить датчик вскрытия корпуса, температуру и оборотистость кулеров.
Все в норме, а датчик вскрытия я вообще не нашел, всю мать облазил, нигде нет. Кулер цепляли другой, биос шили.
Может кто подкинет мысль?
а поищи в биосе chassis open check или похожую опцию да и выстави disabled, мож поможет
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
А еще джампер такой (на счет вскрытия корпуса) бывает, в правом нижнем углу
мамы, в районе колодки для подключения динамика, кнопок ReSet & Pw-On и
лампочек, во всяком случае я там его встречал, называется, что-то типа
Case open.
Оно все конечно так
Но вот не нашел я в биосе опции отключить датчик вскрытия, и соответственно на мамке не нашел джампера или контактов этого самого датчика
Я конечно буду еще и еще искать, но пока вот так как есть
by bissimbay
Что и даже после сноса биоса под Clear Cmos ?!
Если не пробовал, очисти биос путём перестановки перемычки на мамке
Black&Gotic-Forever
Спасибо всем, извиняюсь что отнял время.
Перемычка была и правда, только не совсем обычная, вот я ее не разглядел, помог мануал
Прошу прибить тему
by bissimbay
И каково решение данной проблемы? Джампер на CMOS или датчик контроля открытого корпуса? Мучаюсь с данной проблемой уже продолжительное время правда симптомы непостоянные а раз на пять включений.
ругается првда на процессор не инсталлирован он буд то бы (как же тогда комп включается неизвестно)
Уже шил все имеющиеся на мать биосы менял батарейки сбрасывал смос а избавится от этой заразы не могу.
abday Из предыдущего сообщния должно быть ясно, что благодаря мануалу найден датчик вскрытия корпуса на который надета перемычка, что и решило проблему.
Может кто подскажет номер страницы в мануале?
abday
Ну назовите мне хоть одну причину, почему я на Вас должен 2 с лишним метра своего совсем не лишнего трафика тратить?..
На странице 1-16, горе Вы луковое, раздел так и называется: "Chassis intrusion connector"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я назову Вам две причины, 1) я белый и пушистый :twisted:
2) потому, что Вам это самому надо для публичной демонстрации интеллектуального превосходства и самоутверждения (иначе бы прошли мимо) без балды.
ЗЫ: спасибо, а то я уж думал у меня крыша съехала, но этот джампер у меня на месте и мануал у меня от P4PE хотя мать P4PE-X, а данный раздел на странице 2-22
