мать Abit NF7 ревизия2 с воткнутым Бартоном 2500
Купил мать Abit NF7 ревизия2 с воткнутым Бартоном 2500. Пробую запустить не пищит. На столе (блок питания, мать, даже планку памяти воткнул). На бартон кулер поставил. Включил диоды зелёный и красный светятся. Винты все крутятся на блоке, кулер, на мостах. Не пищит собака. Взял спикер со своего компа. Пока вынимал повредить не мог? Вытащил бартона засунул АтлонХР. НЕт звуков. Снял кулер секунд на 5 включил. Что-то не нагрелся похоже. Сильно должен греться без нагрузки? Правда блок без 4штырькового дополнительного разъема, но без нагрузки должно хватить...
Что посоветуете? Ползал по всем сайтам толку мало.
Может с биосом что? Мать престарелая...
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу (R)soft
Аватар пользователя garrytech
Была такая же мама в свое время, так вот, она 1,5 года пропахала с Athlon XP 2500+(Barton), без дополнительного питания процессора +12v. Потом в один прекрасный день перестала нормально стартовать(кулера вертятся, на дисплее ничего нет). Ничего не меняли, просто сделали переходник для этих +12v и все заработало.
Потом пробовал поставить свежий блок питания, но не подключал +12v, мать не стартовала. Это я для того, что бы исключить вину блока питания. Похоже что в материнской плате что-то подгорело.....
Аватар пользователя R_Soft
Solo писал(-а):
Какие значения на катушках возле процессорного сокета?
Теперь я знаю что означает "материнка съехала с катушек"!
Носил в ремонтную. Прошили новый биос. Не стартует. Проц в норме. Что-то с платой. Почитал на одном форуме, пишет чел, что биос с загрузчиком на этой плате восстановить можно только с  выдергиванием биоса с рабочей однотипной платы...  Какие мысли?
А ваши ремонтники кроме как прошивки ничего не сказали /сделали  ??? Что показывает пост-карточка ??? Или у ваших ремонтников и такого артефакта нет ??? И, собственно, BIOS для этой платы ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Мысль одна. То что "пишет чел на одном/другом/третьем форуме" - чушь. Лично перешивал сабжевую плату БИОСом, который взял с сайта производителя. Работает без проблем. Просто не надо забывать про Clear CMOS.
Admin_Bit писал(-а):
Парень сказал, что ремонтник будет через месяц. Сам он возможно только и может, что биос прошить... Что за пост-карточка? Что у него спросить?
Биос: PhoenixBios D686  №141574257 1988г.
POST-карты. PCI POST-карты.
Интересовала не надпись на наклейке, а версия BIOS'а со ссылкой на файл BIOS'а.
Вот ссылка на русский сайт. abit.com.tw/page/ru/download/download_bios_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&...
Последний 728.
Аватар пользователя Solo
2 maik2
В свое время столкнулся с подобной проблемой - перепрошивкой БИОС на плате от ABIT.  Плата запустилась после 3-й или 4-й прошивки флешки. Просто версии БИОС были для разных ревизий плат. Шил хот-свопом, для старта ставил 2-х мегабитную флешку от рабочей материнки на чипсете N-Force 2, загружался, выдергивал флешку , ставил 4-х мегабитную и прошивал . BIOS качал и с сайта производителя, и с других. Точно помню, что шил не последнюю версию. Скорее всего 7.27. Когда носил плату в сервис (2 раза), там шили ее на программаторе, а результат был  такой, как у вас - не стартовала.
ИМХО, если вы просто поставите рабочую 2-х мегабитную флешку от N-Force 2 в плату - работать будет, только может некорректно определять тип процесора, да и в BIOSе не сможете делать изменения...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
В последнем месте сказали, что южный мост накрылся.... Биос не при чём.
