мать albatron px875 pro не запускается
Помогите пожалуйста, мать albatron px875 pro сначала грелся проц (pentium 4), вырубалась через некоторое время после старта, сейчас не запускается вообще, без переферии, только проц и память, кулера стартуют, на пост карте прочерки, индикаторы питания горят, южник греется сильно, проц не очень, бп рабочий 100%, с чего начинать? заранее благодарен!
Аватар пользователя Bishop
"напряжение на катушках " - эммм... на каком выводе? к транзисторам или к кандёрам? лучше сразу на кандёрах мерять, чтоб повторных вопросов не задавали... напряжение соответствует требуемому процом?
прочерки на карте... наверно от карты зависит, что там написано в "мануале" про это
проц на другой мамке работает? чтоб уж знать, что с ним всё в порядке...
...ложки нет
на кондёрах 1,5 это соответствует, проц на другой мамке нет возможности проверить, а про прочерки в мануале пост карты ни чего нет, было бы не спрашивал!
ну тогда можно предположить, что у карты нет индицируемой комбинации на то, что она видит...
и другого проца, как я понял, тоже нет... проц греется, значит косвенно можно предположить наличие клока и ресет отпущен...
Что у Вас намеряно по питанию севера и оперативки? С югом вроде понятно...
PCI видяшку надо сунуть... может посткарта "нишмагла"... Думается ещё в сторону биоса...
...ложки нет
клок горит на карте, ресет отпущен на питании памяти завышено напряжение на 0.3v показывает 1,33, на кондёрах моста 1,56!
TesterDDR_1.jpg 20.23 КБ
Память питается 2.5вольтами...
allpinouts.org/index.php/DDR_SDRAM_DIMM_184_Pin
...ложки нет
остальные напряжения на памяти в норме, как указано на рисунке
а на на кондёрах северного моста 1,56! зачем pci видаха ?
псивидяха, в отсутствие(убитости) посткарты изредка может помочь )) Ну когда вроде бы что-то должно уже быть, а ничего не появляется... а под рукой ну ничего...
Даю даташит на 82865G... стр. 189 - напряжения
i82865G.zip 1.78 МБ
...ложки нет
спасибо, post карта практически новая, так что дело я думаю не в ней, видаху постараюсь достать на неделе, apg видеокарта стартует только сигнала видео нет, северный мост толко Intel® 82875P, даташит я нашёл, проверю напряжения отпишусь! большое спасибо за помощ!
уровень напряжений тот-же...
...ложки нет
не смог найти напряжение питания VCC_33 - 3.3v, хотя на транзисторах слева от моста оно есть!
снял радиатор протер, теплоотдающая поверхность, синего цвета, как перегретый металл, Это норма или патология кто нибудь знает ???
