мать asrock p4vm800 не видела память, заменил q2243 мать стартанула
при подключении sata-жесткого диска сгорел q2244 (bcx 69-10), после его замены мать не стартует, греется южный мост vt8237r plus
подскажите где взять datasheet на мост
на q2244 после замены на коллекторе - 3,3 V
2,5 V присутствуют на конденсаторах
кондер СE27 напряжение отсутствут полностью
после выпайки прозвонился нормально,
померил сопротивление в плате по его распайке - итог КЗ (0 Ом)
откуда на него приходит "+" понять не могу
на других электролитах напряжение есть (3,3 V, 2.5V)
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
galexxx, а даташит вам зачем?
проверить напряжения питания на мосту
или вы считаете что мосту финиш?
так для проверки напряжений питания (3,3 и 2,5) даташит не нужен, проверяете либо на питателях, либо на конденсаторах
может поднять ЮМ и посмотреть на предмет КЗ на данной емкости?
поднял ЮМ замыкание исчезло
буду искать донора
