мат плата ASUS P4P800-VM REV 1.06 в дежурке калится южный мост и мосфет
Добрый вечер. Возможно, тема не нова, но все-таки надеюсь на помощь Акул матерного ремонта. Прошу совета в решении проблемы с ASUS P4P800-VM Rev.1 06, Socket478 чипсет Intel 865G (RG82865G+FW82801EB) в дежурке сильно греется Южный мост и мосфет(Q752 или Q722, две надписи на плате, не знаю какая- та)
напряжение D-3,7 G-2,6 S-1,9, который находится над нижним PCI слотом возле зеленого светодиода.
Плату изолировал от корпуса, в-карты, винта, сидюка и ОЗУ. Помимо нагрева Ю моста и полевика меня озадачила такая весчь- первоначально бипер молчал, после того как потрогал все мосфеты, начал издавать писк-1длинный 2 коротких(нет видеокарты-врет, т.к. моник подключен к интегрированному vga), поставил ОЗУ, звук пропал, но по-прежнему не стартует.
Имеется мнение что полетел южник(теоретическое),но не уверен т.к. люди(в нете прочитал) интеловские южники называют неубиваемыми. Опыт ремонта-паял кондеры+изучил предыдущие темы на этом сайте, посвященные МП. Из диагностического оборудования есть тестер, руки и мозги.
Замеры:
USB в дежурке:
2 верхн. возле VGA разъема D- и D+ = 1.3
2 нижн. с LAN коннектором D- и D+ = 1.4
PW_Sw-3.57 Отк.
-4.1 Вкл.
Reset- 1.6 Отк.
- 1,9 Вкл.
PCI A15 - 2.7 при вкл PW_Sw
OZU-напряжение на памяти, на 52 контакте-1.28 (вместо 0.3), остальное как в руководстве, по замеру напряж на ОЗУ.
Hа всех катушках возле процессора 1,59.
Mосфеты возле проца Q785,Q753,Q754- D11.9 G2.99(3) S1.59
с Q755 по Q760 – D 1.59 G 8.89 S 0
мосфеты ЮМ
Q732-D4.9 G4.9 S2.5
Q733-D2.5 G2.1 S0
Q734-D4.9 G11.9 S5
Вопрос по проблеме, какие действия нужно предпринять по выяснению причины (желательно по-пунктно), возможно чего-то упустил или недопонимал из уже обсуждавшегося по данной теме, поэтому буду благодарен за дельный совет.
pechka1.jpg76.83 КБ
SB_mf.jpg111.88 КБ
Utochnit.jpg258.89 КБ
Добрый вечер ВСЕМ. Неделю назад мне дали посмотреть такую же мать.Но я ковырял только S 370. Значит так,дали ее без проца и памяти, поставил свой целерон 1.7, ддр 256 по PWR мать включается и выкл.,крутит вентилятор но писка нет. Все напряжения похожи на те что описаны в первом посте , кроме Q752 G-3.8 D-4,9 S-3,3 и завышено питание проца 1.95в, Прочитав пару постов на эту тему,но там результат не был известен.Хотя импульсы чистые на шим ,драйверах,транзисторах,кольцах. Последние очень греются,может текут электролиты но тогда б садили напругу.Выпаяю померяю.RES чистый, есть на А15,флеш,вот не знаю где на процу,может он туда не доходит.Флеш выбрана но импульсов на ней нет,хотя на проц из клокера импульсы идут.часовой тоже возбуждается.Флеш целая,менял от ASUS P4BP-mx опроса ее тоже нет.Похоже проц стоит,хотя он горячий.Где можно посмотреть запустился проц?ПОСТ-карта покажет что проц запустился?
На озу 2.5в есть а 1.3в нет. Demyn- на 52 контакте-1.28 (вместо 0.3)-у меня правда от руки перерисовано но точно так и указано 52-1.3в. Укажите напряжения на Q715 . Поэтому просьба?- у кого есть ссылка распиновки S 478 и DDR поделитесь где посмотреть,озу есть таблица хочется изображение слота.Гугл выдает не совсем то что хочется (правильно задан вопрос-половина ответа-согласен).Где еще что можно поискать для прояснения картины?
sawa писал(-а):
1. Это Q722
2. Это не MOSFET
sawa писал(-а):
Reset ел, ест и будет есть:D. Reset может быть активен или не активен, но в любом случае он есть.
sawa писал(-а):
Флеш выбрана
Для FWH/LPC нет понятия Chip Select (aka "выбор микросхемы").
sawa писал(-а):
на 52 контакте
52-ой контакт на разъеме DDR SDRAM мало интересен.
sawa писал(-а):
Толку от изображения в общем-то никакого. Разве что ткнуться в контакты, близкие к какому-нибудь ориентиру.
sawa писал(-а):
DDR pinout, Socket 478 pinout.
МАСО спaсибо зa комeнтaрии. опроса ее
стоит,хотя он
горячий.Где можно
проц ?ПОСТ-карта
покажет что проц
запустился ?-это собтвeнно и был глaвный вопрос который остaлся бeз комeнтaрия.Хотeлось услышaть комeнтaрь,eсли нaдо дополнитeлныe измeрeния готов прeдостaвить.
Demyn
Вы уже разобрались со своей проблемой? Если еще нет, то скажу пару слов.
Южник FW82801EB требует питания ядра 1,5В. У меня мамка P5P-800MX. Не запускалась, и южник грелся очень сильно после старта.
Вы написали:
Q732-D4.9 G4.9 S2.5
Q733-D2.5 G2.1 S0 вот в этом месте вероятно должно быть 1,5В - питания ядра южника. Попробуйте выпаять этот транзистор и измерить сопротивление между S и землей, если нету КЗ то меняйте транзистор.
Удачи.
sawa писал(-а):
ПОСТ-карта покажет что проц запустился ?
Если от большого горя почитать инструкцию к POST-карте, то можно заметить, что в ней не написано "процессор запустился". POST-карта обеспечивает всего лишь визуализацию POST-кодов, выдаваемых в определенный порт. А также визуализацию некоторых сигналов на шине PCI (в данном случае).
sawa писал(-а):
Где можно посмотреть запустился проц ?
На шине FSB, например. Если у вас есть логический анализатор такого класса, конечно же:D.
С учетом каКчества выдаваемых сведений оценивать их нет никакого желания.
AlexMTS (гость) писал(-а):
Demyn
Вы написали:
Q732-D4.9 G4.9 S2.5
Если бы некоторые советчики до выдачи совета догадались бы поглядеть на плату, то может быть и не было подобных советов:).
Demyn, как maco заметил C5706 это не полевик а биполярный транзистор. Пользуйтесь поиском по сайту хотябы - об этой мамке тут инфы достаточно.
Посткарта BM9222 имеет варианты переключения биосов для адекватного отображения описания ошибки в бегущей строке.
Весчь бесполезная в большинстве случаев, но кто как привык. Лично меня интересует сам посткод, а описание ищу уже по производителю биоса матплаты. Читайте доку к карте.
